SG6859A аналог
  Список форумов » Даташиты
woodi
Сообщение #1 От 25/06/2013 22:06 цитата
Сгорела микруха SG6859A в БП LCD шаси vestel 17ips16-3 помогите пожалуста с аналогом или подскажите где купить в Украине.
  VESTEL_17IPS16-3.pdf  93.36 КБ  Скачано: 4316 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 25/06/2013 22:25 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 23:29
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/SG6859ATZ.html
skory
Сообщение #3 От 26/06/2013 08:27 цитата
В РКС-е под заказ можно купить только заказав по нужной позиции на 200 грн.. Отпадает.
Если в корпусе SOT23-6, можно попробовать SG6848T. Сравните даташиты.
ValyaY
Сообщение #4 От 03/08/2014 11:26 цитата
В vestel 17ips16-4 sg6859a абсолютно безболезненно была заменена на sg6848t.
mmikk
Сообщение #5 От 24/10/2014 14:02 цитата
Какие манипуляции в схеме нужно делать для замены на sg6848.
candyman
candyman
Сообщение #6 От 18/10/2016 11:28 цитата
Добрый день! тема старая, но добавлю своё замечание. у SG6859A в даташите значится, что она 300 mA driving capability имеет. у остальных не регламентирован ток по выходу. так что если полевик с невысокими требованиями (маленькая Qc), замена на 6848 / 6853 будет успешной. А вот если какой-нить 10N60 тащить положено, то ещё вопрос, что из такой замены получится.
Другие темы раздела Даташиты
