Аналог JCV8031
  Список форумов » Даташиты
makeym
makeym
Сообщение #1 От 09/10/2013 14:34 цитата
Вообщем данная микра стоит в УНЧ автомагнитоллы JVC KD-X100 - 27ног.
TDA7381-7388 - 25ног, да и ставить как непонятки улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 09/10/2013 16:13 цитата
makeym (Миша),ты чо мазохизмом начал заниматся голливудская улыбка это фирменная микроба JVC есть инфа посмотри здесь там две крайние у твоей должы быть пустотелыми -должна покатить , и на Монике есть инфа на твою микробу (у а тя чо гугль заклинило? )
makeym
makeym
Сообщение #3 От 09/10/2013 16:42 цитата
eduard2, Ни чё у меня не заклинило улыбка Твою видел и на монике видел, не видел саму микру и магнитоллу то-же подшучивать, дразнить Друган с Ебурга позвонил и спросил!
Все ссылы (которых полторы штуки в гугле голливудская улыбка ) просмотрел, вообщем вывод такой, первую ногу TDA738х или вторую дорожку на магнитолле пускать в отруб и ставить TDAшку.
Так ему и объясню.
Palyich
Сообщение #4 От 28/07/2015 09:48 цитата
Работает корректно классно!
EvgeniyKon
Сообщение #5 От 16/09/2015 11:07 цитата
ставим TDA по центру ( 1 и 27 площадки на плате остаются свободными), отпаиваем нулевой резистор слева от микросхемы находится (можно проследить по дорожке от площадки 2 (или вывод 1 МС)). Все работает.
1Barin
Сообщение #6 От 22/03/2016 12:59 цитата
Ставил вместо JCV8031 - TDA7386. Переделка простая микруху впаиваем и 1 ногу микросхемы отсоединяем от схемы. Нога висит в воздухе. Всё работает.
Albatross
Сообщение #7 От 28/03/2016 19:47 цитата
EvgeniyKon писал:
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, вот фото.
https://img-fotki.yandex.ru/get/52461/11716881.24/0_1dc58d_5e42813d_orig.jpg
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/52461/11716881.24/0_1dc58d_5e42813d_orig.jpg
[/img]
1Barin
Сообщение #8 От 28/03/2016 21:00 цитата
классно!
Да, всё правильно.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 00:04
На счёт перемычки не уверен, а ногу откусить можно.
Albatross
Сообщение #9 От 29/03/2016 13:37 цитата
1Barin писал:
классно!
эта нога "TAB", идет напрямую через эту перемычку, отпаяв эту перемычку нога будет не задействована.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 29/03/2016 14:13 цитата
Albatross, http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7231
вот эту тему видел ? ( у тебя там рега есть)
Albatross
Сообщение #11 От 29/03/2016 19:00 цитата
eduard2 писал:
1-ю и 25-ю ноги посадить на корпус?
Albatross
Сообщение #12 От 30/03/2016 08:18 цитата
eduard2 писал:
извиняюсь, можно сделать так, первый вывод микросхемы TDA7386 вставить в первую дырку на плате, а 25й вывод микросхемы вставить в 27ю дырку на плате.
https://img-fotki.yandex.ru/get/61248/11716881.24/0_1dc79a_f1a93759_X5L.jpg
rokisync
Сообщение #13 От 16/01/2017 15:57 цитата
что такое tab/offset и offset/co ? я так понял что TDA 1 и 25 ногу на 1-27 паять а 2 и 26 оставить свободными?
lamaka
Сообщение #14 От 17/02/2017 15:14 цитата
День добрый!
Магнитола JVC -KW-R510... Решил ради интереса вместо рабочей JVC8031 поставить TDA7560 в копусе flexiwatt 27... По даташиту все ноги совпадают, т.е. по факту выпаял старую и запаял новую. После перепайки магнитола при включении пишет "WARNING CHK WIRING THEN RESET"... Ресет кнопкой и сброс еепрома не дал результата, при повтором включении та же картина. Перепаял назад старую микросхему JVC8031, сделал сброс и все, магнитола работает.
В чем может быть беда? Вроде замена должна была пройти безболезненно, без каких-либо доработок.
И что лучше по звуку будет JVC8031 или TDA7560?
Упёртый
Сообщение #15 От 09/06/2017 13:40 цитата
Не знаю что лучше, но однозначно скажу эту разницу можно почувствовать только с качественной и правильно установленной акустикой. Что касаемо замены, то не одна магнитола не побрезговала TDA-шками 73-ей серии. Единственное лично я не оставляю первую ногу в воздухе а укарачивая её спаиваю со второй, на максимальной громкости наблюдалось более качественное звучание.
mikro.
Сообщение #16 От 10/07/2017 20:22 цитата
только что поставил TDA7560A вместо JCV8034,работает отлично.
DocDiesel
Сообщение #17 От 28/09/2017 10:53 цитата
поставил tda7560 вместо jcv8031, всё работает, но греется ужасно. обвязку перепаивать тоже необходимо?
v_mathushchenko
Сообщение #18 От 15/08/2019 22:53 цитата
DocDiesel писал:
Подтверждаю, только что установил TDA7560A вместо JCV8034, запаяны все 27 ног, все работает.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #19 От 21/05/2022 14:58 цитата
только что установил TDA7560A вместо JCV8034 все ок.
lamaka
Сообщение #20 От 20/10/2022 13:30 цитата
[quote="lamaka"]День добрый!
И что лучше по звуку будет JVC8031 или TDA7560?[/quote]
Не прошло и 5 лет как повторно добрался до магнитолы для перепайки микросхемы. Заменил заводскую JVC8031 (27 ног) на TDA7560 (25 ног). Попалась в руки оригинальная микросхема из старого усилителя от Тойоты. Поставил просто со сдвигом, 1-ю и 25-ю ноги не запивал. Запустилась магнитола сразу. Звук существенно лучше, громче, объемнее. При микросхеме JVC8031 звук был на средней громкости больше похож на какафонию, на TDA все четко и разборчиво.
Другие темы раздела Даташиты
