electrodroid
Здравствуйте.
Микросхема H2812C (DIP-8), стоит в автоинверторе 12/220В на раскачке двух силовых MOSFET транзисторов.
Микросхема сгорела вместе с этими двумя мосфетами.
Маркировка H2812C в интернете нигде не определяется.
Я эту микросхему расшифровал как двойной неинвертирующий драйвер TPS2812P, по крайней мере функционал всех выводов по даташиту и в схеме автоинвертора совпадают, выводы 1 и 8 не задействованы.
В магазинах TPS2812P не нашёл, выписал 3 штуки на Али.
Теперь о проблеме, всё сгоревшее заменил, микросхемы по очереди все 3 на кроватку ставлю, ни одна не работает, питание +12В на 6 ноге есть, входные сигналы на 2 и 4 ножках есть, выходящие сигналы на 5 и 7 ножках отсутствуют.
Смотрите фото:
https://ibb.co/9NL1cRL
https://ibb.co/3vkgFVY
https://ibb.co/Ms6VMrB
https://ibb.co/nC8Bg5S
https://ibb.co/M6ZnpW7
https://ibb.co/L5m57kb
Возникают вопросы, или я не ту микросхему определил, или китайцы прислали не рабочие микросхемы, что вполне вероятно, в последнее время оттуда всё больше брака пошло...
Есть какие нибудь соображения по этому поводу...
TPS2812.pdf 1.7 МБ Скачано: 461 раз(а)
electrodroid
Приобрёл и поставил похожий по функциональному назначению "аналог", двойной неинвертирующий драйвер IXDN604PI.
Инвертор сразу запустился, всё работает.
IXD_604.pdf 1.56 МБ Скачано: 429 раз(а)
skolin
| Совершенно разные микросхемы, аналогом не пахнет. TPS2812P, не подходит совершенно 1 и 8 пин имеют другое назначение. |
electrodroid
skolin, "аналог" по основному функциональному назначению!
Кстати, для чего в микросхеме TPS2812P нужны 1 и 8 пин, по даташиту я так и не понял, рабочих схем с микросхемой TPS2812P я нигде не нашёл.
В схеме инвертора к оригинальной микросхеме H2812C на 1 и 8 пин ничего не подключено, просто висят в воздухе, как я указал выше.
В микросхеме IXDN604PI пины 1 и 8 по даташиту вообще пустые.
Я конечно мог и ошибиться с расшифровкой оригинальной H2812C, но ни от кого никаких вариантов не получил, как видите.
В любом случае, поставленная мной микросхема IXDN604PI успешно работает.
Может быть эта информация для кого то будет полезной при ремонте похожего авто инвертора... |
electrodroid
Инвертор работает нормально.
От клиента жалоб до сих пор не поступало. |
