STR G6653 вместо STR G5653 можно ли?
  Список форумов » Даташиты
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 07/06/2010 12:16 цитата
Доброго времени суток!
Хотел посоветоваться.подскажите пожалуйста как можно доработать бп, если нет под рукой STR-G5653 но есть STR-6653???Но я прочитал эту тему, и здесь написано и на других темах, что можно http://monitor.espec.ws/section1/topic113123.html
моя проблема:
тв digital Шасси EX-1A .перепад напряжения ,вздутый 100 на 450в., оторвало крышку у стр.Проверил обвязку заменил 47 на 63.все целое. установил 6653 .Бп в дежурке включается , слышен щелчек в динамиках,появл.напруги нормальные. потом бп просто не включается.даже если снова выкл и вкл. надо подождать когда емкость полностью разряд. тогда снова вкл и все повтор.Подскажите пожалуйста...?или микосхема не подходит, или что то в обвязке ,а может доработать...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 07/06/2010 12:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic141974.html
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 07/06/2010 14:34 цитата
все понял ,ответ исчерпывающий спасибо!
Другие темы раздела Даташиты
