Помогите опознать микросхему с обозначением MMER
  Список форумов » Даташиты
vist61
Сообщение #1 От 07/02/2017 14:31 цитата
Видеорегистратор Дахуа 24 канальный. На плате 2 2-х канальных ШИМ стабилизатора 6440IAZ, запускаемых одновременно. Разрешение на их работу идет с 4 ноги MMER. Общий - 2 Средний вывод делителя с +12 на землю идет на 5. Периодически, раз в 3 минуты снимает на 1 сек. разрешение на работу ШИМ. Потом работа возобновляется. Конденсатов в обвязке не обнаружено. Что это может быть за элемент? Над первой буквой М - черта, Под буквой R - черта снизу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/02/2017 15:07 цитата
Посмотри эту серию
  R1122N301B-TL_.pdf  295.1 КБ  Скачано: 388 раз(а)
vist61
Сообщение #3 От 07/02/2017 18:37 цитата
B.B. писал:
Посмотри эту серию
По корпусу похожа, а вот функционал смущает.Делитель по входу состоит из 2-х 476 резисторов. Так понимаю, 47 МОм.И кондерами рядом не пахнет. И у ног немного не такое соответствие.
Организован не автосброс по подаче питания. Есть у устройства кнопка ВКЛ на передней панеле. Но связать её с данным элементом MMER пока не получилось.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 07/02/2017 20:19 цитата
vist61, присмотрись к PT7M7433T https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PT7M7433-7535.pdf
Сдается мне, что это она.
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 07/02/2017 22:14 цитата
AlexP, Привет!
А почему тебе сдаётся ? по коду ММ то совпадает данный девайс ,какие у тебя ещё сомнение существуют ,по функционалу или но пинам ? подмигивание
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 07/02/2017 23:07 цитата
eduard2, привет !
По функционалу и распиновке подходит, ну и по маркировке тоже. так что скорее всего она.
ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2017
Процент сомнения при дистанционном опознании по фото всегда есть. подмигивание
vist61
Сообщение #7 От 08/02/2017 07:57 цитата
AlexP писал:
Вполне возможно, что это всё таки она. Вот только смущает подача питания на 5 ногу. Срисовал схему. Номиналы резисторов оставил СМД-шные.Сама MMER работает правильно. Сигнал идет с панели управления ещё через кучу элементов. Неадекватно, скорее всего работает d79f8513a на лицевой панеле.Не отрабатывает нажатие кнопки "ВКЛ" (после подачи питания сразу всё включается. Потом с интервалом времени сигнал на включение снимается и вновь подается) Там еще несколько кнопок не работает. Надо перепрошить всё устройство, может она перепрограммируется. Но это уже другая песня.
Короче, как всегда, "дело было не в бобине..." ((((((
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
Другие темы раздела Даташиты
