Даташит на диод шоттки
  Список форумов » Даташиты
Ferroli
Ferroli
Сообщение #1 от 23/06/2021 11:28 цитата
Здравствуйте Прошу не пинать сильно , но не могу понять даташитное описание диодных сборок шоттки . Токовое значение 2x10A что означает ? Что каждый диод по 10 А или это суммарный ток диодов в параллель ? рёв в три ручья Мне кажется это ток каждого диода а в сумме будет 20 А. недовольство, огорчение
Или вот табличное значение из даташита . Это токовая характеристика одного диода ?
Сообщение #2 от 23/06/2021 18:37 цитата
Тут написано что по 5 ампер на диод
Ferroli
Ferroli
Сообщение #3 от 23/06/2021 19:57 цитата
n max, Значит , исходя из этого описание можно предположить что это распространяется на все сдвоенные диоды или это уже индивидуально ?
Сообщение #4 от 23/06/2021 20:02 цитата
Тут как производитель в даташите напишет,может написать общий ток на сборку или на один диод.Лучше прочитать даташит хуже не будет-при замене или подборе аналогов обычно так и делаю,если нет инфы тогда методом тыка
Другие темы раздела Даташиты
