Humax VA-FOX не включается
kudik25
Сообщение #1 от 18/02/2011 10:16 цитата
Добрый день.достался аппарат. Не включается ,проверил БП все напряжения в норме , читая на форумах заменил емкость на 3,3 V не помогло. Посоветуйте можно ли что нить сделать или же не стоит . Со спутниковым оборудованием кроме БП пока что не дружу.
bav
bav
Сообщение #2 от 18/02/2011 14:40 цитата
если не дружишь, то не стоит
Гафур
Гафур
Сообщение #3 от 19/02/2011 15:39 цитата
kudik25, Если это проблема софта, тогда точно не стоит.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #4 от 28/02/2011 00:14 цитата
Ты, хоть напряжения на БП укажи, если мерял смех А там будем думать.
И состав по-правилам, не для меня, я и так знаю.
kudik25
Сообщение #5 от 01/03/2011 07:47 цитата
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 01-03-2011 08:55
Напряжения БП
2 -3,2 в
5 -8,4 в
6 -12,3 в
7 -18,7 в
8 - 26,8 в
9 -33,2 в
ДОБАВЛЕНО 01-03-2011 08:58
OAK II-S CPU B/D REV..2.2
  SP_A0328.rar  74.19 КБ  Скачано: 1070 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #6 от 01/03/2011 09:21 цитата
Как сменить загрузчик (Loader) в Humax без Z-BOARD!!!
Для новичков и не только…
Рассматривать будем Хумакс VA-FOX с загрузчиком 2,80 , так как
этот вариант самый распространенный.
С переходом основных провайдеров с Виа1 на кодировку ТПС крипт (модификацию виа1), хитрый просмотр на данном аппарате
стал невозможен, но люди решили эту проблему и пропатчили ту часть софта отвечающую за маску ТПС. Появился софт для ВА-ФОКСА виа1+ТПС.С надлежащей прошивкой карты она дала чудесный результат. Но фоксы шли с разными загрузчиками : 2,08/2,54/2,60/2,80. Может и ещё есть , но это не важно.
Как известно загрузчик 2,80 блокирует COM порт , и не позволяет
грузить софт отличный от родного (firmware). По этому для владельцев аппаратов с загрузчиком 2,80 ( который находиться в дугой флэшке нежели основной софт!) был доступен только метод замены загрузчика через Z-BOARD ( девайс который подключается при вскрытии и имеет 2 микрухи прошитые спец софтом).
Смена загрузчика через COM порт при помощи проги WDN4
OAK+ возможна , при помощи файлов замены лодера, пропатченные под 2,80.
Лодер 2,80 проверяет сигнатуру в загружаемом файле на наличие определённого кода…
Файлы размещены в архиве в папках с номерами в 1,2,3
Соответственно этой поочерёдности следует грузить эти файла в ресивер!
По окончании этой процедуры ( она занимает около 15 сек) можно грузить любой софт в Ваш ресивер!
  280_MasterJey.zip  63.79 КБ  Скачано: 797 раз(а)
  Wdn4oak.zip  109.28 КБ  Скачано: 706 раз(а)
kudik25
Сообщение #7 от 01/03/2011 09:45 цитата
ок misha7 будем пробовать
о результате сообщу завтра
kudik25
Сообщение #8 от 02/03/2011 07:05 цитата
не получилось ,пробовал на двух компутерах
Waiting for HYMAX IRD Connection... и все.
и заметил что при включении на долю секунды загораются иногда красная иногда все три т.е красная ,желтая и зеленая .Буду рад любому совету
misha7
misha7
Сообщение #9 от 02/03/2011 14:03 цитата
Всё ли так делалось?:
Подключите шнур питания к терминалу и убедитесь, что терминал находится в режиме ожидания (Standby).
Соедините ПК и терминал с помощью кабеля последовательной передачи данных
Запустите программу Wdn4oak..
Выберите требуемый COM порт и скорость передачи данных.
Далее выберите HDF файл, который требуется загрузить.
Для начала загрузки нажмите кнопку “Go”.
На экране появится сообщение “waiting for Humax”.
Включите Ваш терминал с помощью кнопки Standby key, сразу же начнется операция загрузки
_______________________
Возможно ещё и рано СОМ использовать, беда на плате.Есть сервис мануал со схемой. А может уже и господина JTAG приглашать.
kudik25
Сообщение #10 от 03/03/2011 13:00 цитата
misha7 Ты наверное прав на счет того что использовать СОМ порт. Пока читаю на форумах о проблемах Humax ,
буду благодарен за любую помощ
ДОБАВЛЕНО 03-03-2011 14:00
Все делалось как ты и говориш но увы...
misha7
misha7
Сообщение #11 от 03/03/2011 13:25 цитата
Внимательно прочти ТУТ
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #12 от 04/03/2011 21:25 цитата
kudik25, с БП у тебя, похоже, все в порядке, судя по напряжениям. Ты написал, что аппарат тебе достался т. е., что с ним до тебя делали не знаешь, попробуй уточнить, чтобы не гадать.
По- поведению аппарата, склоняюсь к тому, что его некоректно прошили, т.е. залили неадекватную прошивку и убили загрузчик (Loader). Теперь у тебя нет связи с ним через СОМ-порт. То, что советовал misha7, пока не поможет, ты даже не знаешь какой загрузчик у тебя был, это потом.
Humax убить тяжело, т.е. "практически невозможно", если не сунуть ему прошивки с загрузчиками. Если прошивка не его он ее просто не примет и выдаст соответствующую ошибку. Есть редакторы прошивок, где можна посмотреть с загрузчиком она или без; с ЭМУ или без и т. д. К чему веду: перед тем как заливать нужно быть на 100% уверенным в соответствии прошивки. Иначе- Humax умрет улыбка
Думаю, теперь в твоем случае поможет только JTAG, а в Humax это ой как не просто.
Читай, тут на форуме все есть и Google тебе тоже в помощь.
Если решишся... подмигивание
kudik25
Сообщение #13 от 05/03/2011 10:39 цитата
Yevgen75 как на счет JTAG на резисторах посовеиуй
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #14 от 05/03/2011 13:55 цитата
http://satsat.info/humax/2748-remont-humax-dump-jtag.html
Здесь вся информация, только перечитай все, не ленись, учись на чужом опыте улыбка
Попробуй на резисторах, но предупреждаю будеш мучится, лучше на микросхеме, не делай двойную работу.
Вот тебе инструкции улыбка
Не забудь отчитатся, если установишь связь с ресивером. Удачи!
  Как поднять ноги процессора VA-FOX.txt  642 Байт  Скачано: 868 раз(а)
VMT
Сообщение #15 от 30/03/2011 17:11 цитата
Помогите найти схему рессивера HUMAX F1
misha7
misha7
Сообщение #16 от 31/03/2011 07:03 цитата
Выложил Сюда
