leshaxoxol
Здраствуйте - прошу помощи.
Не работает блок питания GS 8300. Свиду новый - ни грязи ни пыли.
На выходе вместо 3,3В_5В_24В --- 0,8В_1В_9В
Аппарат не включается.
Заменил U3 -TL431C
На выходе 3,3В_3,1В_23В
Аппарат включился - на дисплее "boot"
В недоумении незнаю че делать, молодой еще. Прошу совета. |
dr-woland
| Лучше отнеси спецам - не доламывай. |
bellserg
VasiliiRostov
Boot: Сбой в программе загрузчика программного обеспечения.
Скорее всего слетела прошивка ,но может быть неисправность БП или платы.
Вот шнур:
Вот программа DRE Burner http://monitor.espec.ws/download.php?id=86259
Правда она лежит вместе с прошивками для ресиверов 4000, 7300 и т.д.
3_0_64
1. Скачиваем, распаковываем и устанавливаем программу DREBurner.zip, распаковываем прошивку ресивера
2.Соединяем RS232 ресивера нульмодемным кабелем с COM-портом компьютера. (Ресивер должен быть отключен от сети!)
3. Запускаем программу DRE Burner (ярлычёк должен появиться на рабочем столе).
4. Жмём кнопку Open File и выбираем в открывшемся окне скачанный файл с прошивкой.
5. Жмём на кнопку Upload, включаем ресивер в сеть и включаем кнопку Power сзади ресивера.
6. Индикатор выполнения процесса File uploading начнёт показывать % и время до окончания процесса загрузки ПО.
При этом на цифровом табло ресивера будет отображаться буква L (Load – загрузка) и % выполнения процесса.
7. После этого индикатор выполнения процесса Burning начнёт показывать % и время до окончания процесса записи (прошивки) ПО.
При этом на цифровом табло ресивера будет отображаться буква b (burn – прожиг) и % выполнения процесса.
8. Процесс обновления ПО закончен. Выключите ресивер и компьютер. Отсоедините нульмодемный кабель.
Если не поможет, то придется шить через JTAG
Второй вариант вам не подойдет, но может кому пригодится.
C SD карты прошить новое ПО core-модуля:
1) Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston) вставить в приемник GS8300x, включить питание приемника. Приемник предложит отформатировать карту, выбрать "ДА".
2) Скопировать файл обновления update.otm на SD карту.
3) Вставить SD карту в выключенный приемник.
4) Включить приемник GS8300x в сеть. После загрузки приемник начнет обновление ПО core-мод
Вот прошивка для GS8300x Вер. 1.0.157.127
И вер. gs8300N_1.0.148.127
2011_06_23_GS8300x_hw27_1_0_157_127.rar 2.37 МБ Скачано: 943 раз(а)
1721_gs8300N_hw27_1_0_148_127.zip 2.19 МБ Скачано: 885 раз(а)
bav
Да, советы хоть стой, хоть падай.
Проблемы с БП еще не решены, где 5V ?? |
Rostyk.07
| leshaxoxol, можеш как то лучше написать про БП?Что сейчас? |
leshaxoxol
спасибо за инструкцию. Как верну 5В может и пригодится  |
leshaxoxol
leshaxoxol
Спасибо за поддержку ребят. Вопрос решен - 5В исчезло в Q2. На плате он звонился нормально - вот я его и не трогал. Опустив руки решил выпаять - а он не откравается... Такого уж точно никто не мог предвидеть.
Тема решена. |
sattel
| Так в первом вашем сообщении отметьте как "решено" |
VasiliiRostov
leshaxoxol
простите - я искал как отобразить что тема решена - и не нашел потому просто написал это в последнем сообщении. Да - рессивер завелся сам по себе - шить не пришлось. Хотя жалею что не попробовал - просто для опыта. |
VasiliiRostov
Лучше не нужно опытов если работает))) А прошивки и прогу сохрани, триколор часто кривые прошивки через спутник гонит, некоторые предполагают, что для прикормки своих дилеров(((
Кстати шить можно просто соединив 2 ресивера нульмодемным кабелем с одного на другой, без компа и прог)) |
