OPENBOX X-820CI не корректно переключает каналы.
Olesemko
Сообщение #1 От 07/02/2012 23:37 цитата
OPENBOX X-820CI при переключении каналов, находящихся на разных спутниках иногда выводит - нет сигнала. Если переключится на канал с другого спутника и при этом нет сигнала, то и на всех остальных каналах с этого спутника сигнала не будет. Чтобы сигнал появился нужно переключиться на другой спутник, а затем обратно, и сигнал появляется, но не всегда с первого раза. Какой Diseqc стоит не помню, но пробовал подключать разные тюнера - проблем данного характера не возникало. Похоже, что тюнер подает Diseqc не правильные команды или не всегда подает. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
ninagora
Сообщение #2 От 08/02/2012 01:52 цитата
Проконтролируй напряжения +13V/+18V.Может быть переключение горизонтальная/вертикальная поляризация тебя напрягает?
Olesemko
Сообщение #3 От 08/02/2012 11:44 цитата
Проверял напряжения на LNB IN
H - 19,40 - 19,45V
V - 14,68 - 14,71V
Напряжение меняестя при переключении с канала на канал с разной поляризацией без проблем, но сигнал может быть а может нет.
При перключении между каналами одного спутника (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) проблемм нет.
Как только переключать между каналами с разных спутников (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) начинается проскакивать - нет сигнала.
Похоже что тюнер посылает Diseqc неправильные команды для переключения портами?
Как это проверить?
sattel
sattel
Сообщение #4 От 08/02/2012 12:17 цитата
А сетевой 47-400v как?
RAMMER
Сообщение #5 От 08/02/2012 12:25 цитата
Olesemko , у тебя проблема с конкретным DiseqC . Холода пошли однако ... Вариантов решения проблемы два .
1 - поменять DiseqC подбором к твоему приёмнику , здесь же , возможно , нужно заменить кабель на медь .
2 - вскрыть твой DiseqC , по входу есть резистор 22 кОм , его заменить на 5,6 ---10 кОм .
Какой вариант выбрать решать тебе . Приёмник твой НЕ ПРИЧЁМ .
ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2012
Olesemko писал:
Как это проверить?
Вот здесь почитай , всё расписано : http://www.juras-projects.org/rus/index.php
sattel
sattel
Сообщение #6 От 08/02/2012 12:30 цитата
RAMMER,так ведь другие у него нормально работают.
Olesemko
Сообщение #7 От 08/02/2012 12:40 цитата
Кабель стоит медь. Со стальным вообще капец был.
DiseqC разные были - особой разницы нет.
RAMMER
Сообщение #8 От 08/02/2012 12:40 цитата
sattel , объяснять долго и нет необходимости повторяться , прочитай статью http://dream.altmaster.net/lagush/files/diseqc_switch_rus%5B1%5D.pdf . Автор очень хорошо всё объяснил . После прочтения , думаю всё станет понятно .
  diseqc_switch_rus[1].part1.rar  468.75 КБ  Скачано: 724 раз(а)
  diseqc_switch_rus[1].part2.rar  53.96 КБ  Скачано: 628 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #9 От 08/02/2012 12:44 цитата
RAMMER,я с вами не спорю, просто у нас сейчас морозы до 30 местами бывает, и сильный ветер.Так мне ни одного звонка небыло с "такими вопросами"
RAMMER
Сообщение #10 От 08/02/2012 12:50 цитата
sattel , да и я не спорю , я всего лишь предложил способ решения проблемы . Ну а "мороз или дождь" это как отговорка лезть на крышу подмигивание
Olesemko
Сообщение #11 От 08/02/2012 12:59 цитата
sattel Эта проблемма возникла не сейчас а почти сразу после установки, сначала стояла одна головка и этих сбоев не было, после установки еще трех появились. Летом при +30 тоже самое.
Кстати DiseqC стоит не на улице, а нам чердаке.
sattel
sattel
Сообщение #12 От 08/02/2012 13:04 цитата
А928А проверьте, там их 2 стоит
sivak
Сообщение #13 От 08/02/2012 13:06 цитата
у меня такой дефект был 100 раз -проблема решалась заменой одного из конверторов
RAMMER
Сообщение #14 От 08/02/2012 13:13 цитата
Olesemko , прочитай статью , если мне не веришь !!! Проблема с сетевой банкой вызывает "зависание - рассыпание" картинки и отсутствие сигнала , даже при отсутствии DiseqC переключателя .
Olesemko писал:
sattel Эта проблемма возникла не сейчас а почти сразу после установки Летом при +30 тоже самое.
себя хочешь успокоить ? Значит ещё проще - 30 минут займёт на устранение дефекта ...
sattel писал:
Так же влияют на "нет сигнала " даже при отсутствии DiseqC !
Olesemko
Сообщение #15 От 08/02/2012 13:41 цитата
RAMMER , по подробней что за банка?
Рассыпание изображения бывает при переключении.
В БП 400V x 47mF?
RAMMER
Сообщение #16 От 08/02/2012 13:47 цитата
Olesemko писал:
так тебе выше
sattel писал:
Вот она родимая и есть 47mF*400v
sattel
sattel
Сообщение #17 От 08/02/2012 13:53 цитата
Olesemko.Извините, вы что такой вопрос задаете-"сетевая банкa" Вы с паяльником-приборами измерительными на "каком уровне находитесь"?
Сетевая банка это и есть "400V x 47mF"
Olesemko
Сообщение #18 От 08/02/2012 14:03 цитата
RAMMER , Статью прочитал.
У меня в DiseqC стоит 22К.
Банка внешне нормальная попробовать поменять.
sattel
sattel
Сообщение #19 От 08/02/2012 14:12 цитата
Да, а прошивать тюнер не пробовали?
misha7
misha7
Сообщение #20 От 08/02/2012 14:19 цитата
Я думал, что все читАют: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html про блок питания
