Ресивер GS-8300 не получается восстановить блок питания
Timoshechkin
Сообщение #1 От 16/05/2015 21:45 цитата
Здравствуйте! Понимаю что тему уже изъедена, но не как не получается восстановить ресивер.Сгорел блок питания, переделал на 5L0380R, всё как по схеме при включении пишет boot и всё. Проверял напряжение на БП 3.3В 5.1В 21.7В. Пробовал прошивать, ресивер шьётся, но после прошивки снова горит boot. Проверял все конденсаторы, стабилитрон.Не знаю куда копать дальше. Подскажите что и как можно сделать, помогите пожалуйста
do not open
do not open
Сообщение #2 От 17/05/2015 06:26 цитата
замеры на материнке снеговик
Timoshechkin
Сообщение #3 От 17/05/2015 21:35 цитата
забыл добавить, при включении в блоке питания что то щёлкает
Martin Garrix
Сообщение #4 От 23/05/2015 12:06 цитата
от 5000 переделай и будет счастье классно!
111
