dimabelitskiy
Всем привет! попал вот такой вот приёмник GS8305 с неисправностью : не включается, и не горит индикация, по словам хозяина : это случилось после внезапного отключения электричества ! По внешнему осмотру аппарат в идеальном состоянии как снаружи так и внутри, блок питания исправен, и выдаёт чистые + 12 в. Полагаю слетела прошивка, помогите его реанимировать.
Состав:
Флеш: 25Q128BVFG (Windond)
EEPROM: 24C08.
| 8305.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
272.24 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
bav
| И чем помочь? Собрать на программатор? |
мастер-ломастер
| Дима, могу посоветовать как вариант сделать так закоротить. пинцетом 5. и 6 ногу у 2408 потом включить ресивер,подержать 15секунд и выключить ресивер, убрать пинцет и включить ресивер. |
dimabelitskiy
| Странный это метод, но эфф 0. |
gnom69
| мастер-ломастер, Ты хоть соображаешь чего пишешь..У него не вкл. и индикации нет. |
dimabelitskiy
Да именно! не включается и индикация не горит, но заметил что за 1-2 мин работы Процессор и Тюнер становятся тёплые.!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:53
| bav писал: | | И чем помочь? Собрать на программатор? | Например дельным советом !  |
bav
Вы чего никогда флешку не шили???
Сдуть и на программатор!!! |
мастер-ломастер
| bav, тут не только программатор но и адаптер нужен. |
dimabelitskiy
Думаю что данная флеш шьётся по интерфейсу SPI, программатор имею, сейчас смотрю даташит прошивку нашел.!!!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 21:38
Попробую прошить внутресхемно! |
bav
| Цитата: | | ....но и адаптер нужен. |
проводками не обойдемся?  |
do not open
np6 |
uiviktor
смотри светодиоды у них бывает горят оба
прошивка обязательно на новую микруху
у меня такой сейчас в ремонте родная память не работает хотя програматором шьётся читается только как-то медленно |
dimabelitskiy
| Ты каким программатором шил/читал ? |
uiviktor
| miniPro tl866 программа WizardProg87 |
dimabelitskiy
Походу флеш дохлая, не читается и не прошивается, Буду искать новую!  |
uiviktor
| есть прошивка без рекламы |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dimabelitskiy
Не думаю что на новые модели приёмников есть прошивка без рекламы ! вот на старые к примеру DRE5000-5001 есть, прошивал лично!  |
bav
Правильно, тут думать не надо, можно поверить на слово...  |
uiviktor
