Автор | Сообщение |
Newin
4100C нет сигнала - немного поработает и сигнал появляется.
Ставил заведомо рабочий БП - проблема не решается.
На выходе на конвертера в холостую 19 - 13,8 В. При подключении антенны вместо 19В - 15 В.
317? |
birluk
317_как вариант.Питания на майне,в/ч блоке,литы прошерстить. Проверить физ цепь от вч блока до проца,да и на пайку проца глянь в оптику. |
skolin
А с 13.8 как, почему не написано? Лень писать лишнее.(Даже слово Globo или Opticum лень было написать) 317 вряд ли. А вот 2 лита по питанию проца, при пропадании сигнала - да. Но в данном случае похоже на предохранитель. И вообще тема избитая до невозможности, даже с указаниями конкретных деталей. Гугли только не ленись. |
Newin
На холостую 14.4 при подкл. антенне 12.8.
Немного поработав показывает только амос, на сириусе может на сек. появляться сигнал. |
misha7
Newin, может ЭТО поможет . Если говорим о напряжениях, нужно упоминать поляризацию и частоту на каких есть прием ...на каких нет....а так гадание . |
skolin
НЕ..не поможет! Ему надо показать детальку, а лучше с фото.
skolin писал: | 317 вряд ли. А вот 2 лита по питанию проца, при пропадании сигнала - да. Но в данном случае похоже на предохранитель. . |
sattel
Newin, а сколько приходит на LM317T, да и терморезистор перемкните( желтенький, возле вч блока,для верности) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
И не мешало-бы,резаки проверить, да два кондёра заменить!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 17:12
Newin писал: | 4100C нет сигнала - немного поработает и сигнал появляется. |
два кондёра |
skolin
sattel , это терморезистор ? |
sattel
skolin, как хотите так и называйте. |
Newin
317 всему причина. Только что перепаял. |
