Openbox S2 HD нужна схема блока питания.
  Список форумов » Спутниковое оборудование
На страницу Пред.  1, 2
kmk112
Сообщение #21 от 30/12/2015 13:02 цитата
Все верно. Зачастую после перенапряжения и грозы, вылетают (rp1), (rp2), на практике проверено. Там должны стоять два сопротивления 560кОм (ставил 510кОм, все долго и счастливо работает)
Всем удачи в ремонте.
odin123
Сообщение #22 от 12/11/2017 19:25 цитата
Openbox S2 HD,блок питания. Подскажите кто-нибудь пожалуйста номинал RP7 ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-золотистый,4-золотистый,5-фиолетовый ) на вид 2 ватта. Перепробовал всякие онлайн программы,таблицы пишет,что такого не бывает !!?? недовольство, огорчение Вот ссылка .этот резистор слева на фото по середине страницы http://xn--90ahqkdddv.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=55&t=1599
misha7
misha7
Сообщение #23 от 13/11/2017 08:06 цитата
odin123, а в каком Ряду искал?
odin123
Сообщение #24 от 13/11/2017 08:45 цитата
Openbox S2 HD это китаец,а там для отечественных ряд "какой-то" !?
bav
bav
Сообщение #25 от 13/11/2017 15:02 цитата
10 om
odin123
Сообщение #26 от 13/11/2017 15:50 цитата
Я понимаю ,что какое-то низкоомное !Одни пишут 1 ом, вы 10 ??? Мне надо 100% вероятность! Спасибо.
skolin
Сообщение #27 от 13/11/2017 17:49 цитата
odin123, а где ты видел отечественные в наше время?
""" ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-оранжевый,4-золотистый,5-фиолетовый )"""=== 10 Om .
Две золотистых там не будет.
odin123
Сообщение #28 от 13/11/2017 19:06 цитата
Про "отечественные в наше время"-это ответ "misha7",он мне дал какой-то "Ряд" см. выше!Далее: пошел купил и 1 ом,и 10 ом (лежат сейчас перед глазами) 1-коричневый,2-черный,3-золотистый!!!,4-золотистый!!! Я не дальтоник = 1 ом !!! 1-коричневый,2-черный,3-черный,4-золотистый !!! = 10 ом! фиолетовый на "сгоревшем"- я думаю это класс точности (не актуален !).Вот теперь задача !? Всё-таки ближе к 1 Ом
bav
bav
Сообщение #29 от 13/11/2017 19:11 цитата
вот такой он..
 Размер файла:  456.73 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
odin123
Сообщение #30 от 13/11/2017 19:43 цитата
bav ! Да именно !!!
bav
bav
Сообщение #31 от 13/11/2017 20:02 цитата
Возможно, что в свое время когда я замерял и записывал номинал произошла, накладка в виде лишнего нуля. Проверить сейчас не представляется возможным.
Вероятно фиолетовая полоса тогда обозначает, что резистор проволочный.
Нужно колупать весь БП, просто так этот резик не мог сгореть!
odin123
Сообщение #32 от 13/11/2017 20:14 цитата
"Посыпалось"- Микросхема OB2273AP (DIP8) + полевой транзистор UTC 5N60L и этот резистор !!! Приобрёл 5N60F, не подскажешь подойдёт-ли (характеристики вроде такие-же? Ну а с резистором все-таки наверное 1 ом !?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 20:18
Я уже думаю "смостырить" самодельный БП ,там 22 V и 5 V стабилизированного напряжения улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #33 от 14/11/2017 11:03 цитата
odin123, делать нечего,ремонтируй родной бп!
odin123
Сообщение #34 от 14/11/2017 17:56 цитата
Ок !!! голливудская улыбка Спасибо за диалог !!!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Спутниковое оборудование
