Автор | Сообщение |
geniaa
В работе был 2 месяца и потух. Заменил конденсатор по вторичке питания и аппарат включился. Тюнер Т2 работает нормально а спутниковый, нет переключение поляризацией головок 13/18в.
Переключение реализовано шимом которым не могу опознать в чём и прошу помощи.
Питание 12 в, управление шимом работатет.
1й_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
338.49 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
skolin
Нет переключения, значит 13V или 18V есть. Или все же нет вообще напряжения на дросселе никакого. Это разные вещи. Писать надо толком. Если нет ничего рисуй распиновку то есть назначение выводов и вместе с фото в тему http://monitor.espec.ws/section27/ |
geniaa
Нету на выходе 13/18В, на индуктивности постоянка 12в и импульсов нету, питание 12в присутствует, управление переключением с проца также есть. При переключении каналов с разной поляризацией, нуль или единица приходит на ШИМ.
Не могу найти расшифровку этого шима а этом и проблема. |
skolin
Никто тебе так не подскажет, хоть сколько жди. Выводы огласи , корпус, питание выход на дроссель и т. д.
Я знаю несколько их но которая твоя неизвестно. |
geniaa
Ок зарисую выложу без проблем. |
geniaa
Извините что так долго, срисовал с рабочего тюнера.
1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.21 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
skolin
Появляешься по праздникам... . Читай мой первый пост, я же указал где решаются эти вопросы в считанные минуты.
А у меня с инфо сдох ж. диск и смогу помочь только через 3 недели и то если повезет в восстановлении |
geniaa
Желаю Вам быстрого восстановления инфы с вашего HDD. создал там ещё темку. Спасибо что подсказали! |
skolin
Вот даю схему может что почерпнешь.
lnb.JPG 60.07 КБ Скачано: 177 раз(а)
