Автор | Сообщение |
Barmalley
Ищу прошивку на DVB-T2 Divisat Hobbit Iron III.Процессор ALI3821 , память M14D5121632A, флеш 25Q32CS. На плате написано Golden star HK 216-5-10-RCA.Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Barmalley
Эту я пробовал она не подходит .Она под другую плату и под процессор 3821P а у меня 3821 с внешней памятью. |
skolin
Barmalley
___ALI3821___MXL608.rar
С этой прошивкой не включается,даже на индикаторе ничего нет.Включается с той что во вложении ,но не совпадают кнопки на панели и пульте.
XKL_m3821.rar 2.15 МБ Скачано: 212 раз(а)
BrooSTR
Здравствуйте! Такая же приставка с процессором Ali M3821 и внешней памятью. Поиск прошивки не увенчался успехом...
Не находит каналы, оболочка работает, но по Uart не показывает данных по оборудованию и прочее...
Часть лога:
Код: | MC: APP init ok
<< SDK4.0ba.4.0_20101217 >>
Libcore version (gcc version 3.4.4 mipssde-6.06.01-20070420)(vic.wang@ Sun Apr 19 14:51:34 2015)
Application version
tun_mxl603_init() LINE[219] ####
init_gma_hw_buffer : line 211 test size of tableFD650K_readkey =37
base 1 800 2 400
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37
FD650K_readkey =37 |
При нажатии на кнопки происходит изменение цифр в строчке и так до бесконечности...
Возможно причина не в прошивке, пока разбираюсь.
Оставляю считанную с моего аппарата, если кто попробует, отпишитесь пожалуйста...
IRONIII.rar 1.92 МБ Скачано: 222 раз(а)
Barmalley
Прошивка рабочая.Все работает кроме пульта. |
BrooSTR
Barmalley, Спасибо за информацию!!! |
"Nik"
Всем здравствуйтЕ ! Подскажите пожалуйста - Приставка DIVISAT Hobbit Uno - пульт утерян (истыкал все кнопки пытался привязать Пульт от DIVISAT Hobbit UNIT GX) не реагирует . смартфон (с прогой берет) -может кто знает комбинацию ? Универсальную прогу могу подсказать - - - Заранее благодарен
30437_HOBBIT-IRON-GX-SERIES_GX3235S_G10D_IR28_OSD8_R359_flash1812031748.zip 4 МБ Скачано: 140 раз(а)
