World vision T57D не загружается.
Credo
Сообщение #1 от 30/06/2019 11:19 цитата
World vision T57D при включении загорается зеленый светодиод и никакой реакции. Сделано- заменены эектролиты,
напряжения 1,104 в. 3.351 в. 1,870 в. напряжения чистые, генерация на кварце есть, обмена данными на 25 флешке нет. Куда двигаться дальше.
Сообщение #2 от 30/06/2019 11:36 цитата
Обмен надо смотреть сразу после вкл.Поставил щуп и воткнул в розетку.Если и так нет то смотрим ресет,если ок то пропаиваем\меняем проц
Credo
Сообщение #3 от 30/06/2019 12:43 цитата
Пропайка процессора и памяти решила проблему.
skolin
Сообщение #4 от 30/06/2019 14:50 цитата
На 5 минут...
Сообщение #5 от 30/06/2019 15:07 цитата
Credo писал:
Если бы был косяк памяти то обмен с флешкой имел место быть
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 15:08
skolin писал:
На 5 минут...
Менять проц скорее всего не целесообразно при такой цене этой балалайки
Andruha.gpz28
Сообщение #6 от 17/08/2019 13:15 цитата
1,104 маловато, должно быть 1,2 вольта вроде. Потребление померяйте, если жрет по пяти вольтам больше ампера, и сильно греется проц, скорее всего ему уже ничего не поможет.
