Автор | Сообщение |
Mehanizator
Mehanizator писал: | Всем снова привет, к сожалению замена DCDC LD4PJ на SY8088 не дала результат. Заодно заменил электролиты в цепях преобразователей - на фото видно.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 15:00
Перед заменой пятиножки справа на фото (не припаивая новую ) на дроссель после нее дал 3.3 вольта и что-то 0,4 ампера меня смутили..... |
Это тремя постами выше, и даже фото приложено. Кроме замены электролитов я еще и запитываю приемник с лабораторника 5 v, а симптомы одинаковые (как в самом первом посте о проблеме). Заменил еще 1117-ю на 2.5 v которая, уже скорее на всякий случай - результат "0"..... Жду когда микросхема 608-я (тюнер) приедет.... Кажется греется она прилично - на обратной стороне платы припекает палец SKOLIN и писал что не нужно лезть в тюнер, но мне кажется это он.... |
Ural335
Понятно, что это твой ремонт и никто не в праве указывать куда лезть, куда нет, могут только рекомендовать.. Тюнер давно бы открыл, и сделал замеры, если любопытно. Микросхемы я в тюнерах менял, но разок было, что внутри тюнера плохо пропаян резистор. Из за железных краев там плохо видно внутри, можно отогнуть. Надо все проверить повнимательней под микроскопом. Проверь на всякий случай цепочку питания антенны, включая/выключая из меню. Твой ремонт, твои правила. Главное - результат. |
Mehanizator
Ural335. На 100 % согласен с Вами. )))) Честно говорю, что я не профессионал, занимаюсь ремонтом техники от случая к случаю и денег на этом не зарабатываю, это мое хобби для души.... Поэтому по цвету провода питания(который идет из розетки) не могу определять неисправность сразу, как многие гуру на этом форуме..... Просто спросил совета, может кто-то сталкивался с похожей проблемой.... Отвлекся , блин.... А про питание антенны, то замер на центр. жиле 4,83 v дает при включении из меню, и выключается тоже полностью.... Я уже даже попробовал подключить усилитель на 5 v планаровский, но картина та же самая, не могу понять почему при сбросе в заводские настройки , он и каналы находит и сохраняет их, но потом идет чехарда с перезагрузкой при подключенной антенной.....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2021 21:42
А тюнер, кстати, там без крышки и только полностью выпаивать экран вместе с гнездами - тот еще гемор.... |
Ural335
Не стоило менять все стабилизаторы. Можно от второго (если есть) блока питания подавать напряжения по очереди на выходы дросселей на значение чуть-чуть больше( но не больше, чем одну десятую Вольт), чем выдает стабилизатор и смотреть результат. Перезагрузка может быть по многим причинам. Например, может срабатывать защита, может оказаться дефектным элемент, плохая пайка и т. д. |
Fanttom
Замыкание в кабеле снижения??? |
Mehanizator
Fanttom писал: | Замыкание в кабеле снижения??? |
Антенна внешняя, без усилителя, другой приемник Oriel 415 прекрасно работает с этой антенной с уровнем сигнала 80-90 и качеством 60-70, так что антенна нипричем..... |
Fanttom
Mehanizator писал: | Fanttom писал: | Замыкание в кабеле снижения??? |
Действительно,странная поломка..Будто конвертор коротит при подаче напряжения.Но я так понял,что этот аппарат эфирный?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 15:23
Пробежал по интернету..эти ресы чаще лечат прошивкой.Вы прошивали его? |
Ural335
Можно попробовать подключить к другому телевизору эту приставку. И пробовать через RCA, потом HDMI. (Ради спортивного интереса). Там все же, вероятно, дело в тюнере, но они плотно связаны с процессором и памятью. Перезагрузка может быть командой с процессора (за это отвечает, в том числе прошивка), а может быть в связи с просадкой на стабилизаторе, вследствие перегрузки на каком то этапе работы любой микросхемы. |
birluk
Fanttom, так в первом посте написано, прошивал тремя разными прошивками. |
Mehanizator
Всем спасибо за интерес к теме, жду сейчас микросхемы тюнера MXL608 - попробую поменять, кстати, изучил обвязку микросхемы MN8872 декодера, которая стоит в этой неисправной приставке DIVISAT LITE 2.0 и другой приставке Oriel-740, так они полностью одинаковы, и тот резистор на ноге 14 (мой пост выше), про который я сомневался в его номинале 10 кОм, так в ориеле 740 тоже стоит на 10 кОм. 14 нога - это Reset декодера. Так что не там причина....
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:17
Кстати если кому нужны прошивки для DIVISAT HOBBIT 2.0 то все что собрал на просторах нета делюсь ссылкой со своего диска https://mfd.sk/Ad5lMokONHDd5dw7uQkwBZGT там же и дамп родной прошивки DBV-T2_hobbit_lite_2.0_Isaew.bin
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:22
https://mfd.sk/cx6S1z7ftDAi5FH6wy398Nwm |
Fanttom
Прежде чем копаться в тюнере ,логичнее было бы заменить все эл.конденсаторы в обвязках тюнера и процессора.а вдруг?!Хотя больше похоже на проблему полупроводниковую.А затем можно и сам тюнер заменить,целиком желательно. |
Ural335
Fanttom писал: | А затем можно и сам тюнер заменить,целиком желательно. |
Тюнер на этих приставках интегрирован на одной общей плате. Целиком его невозможно поменять. На нем только железку-экран можно снять и менять поэлементно.
Такие неоткрываемые тюнера я иногда распиливаю по трем сторонам по краям и отгибаю четвертую. В конце можно все загнуть на место и пропаять в нескольких местах точечно. Пользуюсь дремелем, но если его нет, можно, например надфилем по краям пройтись под 45 градусов. Будет тот же результат. (Люди умудряются консерву об камень сточить и открыть) если решишь так сделать, руки береги, края острые получаются. |
Fanttom
Ural335,
Мдаа..у нас тоже в азии,есть ресиверы спутниковые с подобными тюнерами,отвратительные по качеству аппараты.Чем новее электроника,тем хуже ее качество. |
birluk
Вот не пойму,нахрена заниматься сексом с приставкой стоимостью 1000р? Спортивный интерес? |
Mehanizator
Ural335 писал: | Fanttom писал: | А затем можно и сам тюнер заменить,целиком желательно. |
Такие неоткрываемые тюнера я иногда распиливаю по трем сторонам по краям и отгибаю четвертую. В конце можно все загнуть на место и пропаять в нескольких местах точечно. Пользуюсь дремелем, но если его нет, можно, например надфилем по краям пройтись под 45 градусов. Будет тот же результат. (Люди умудряются консерву об камень сточить и открыть) если решишь так сделать, руки береги, края острые получаются. | спасибо за идею, наверно так и буду делать, как приедут 608-е, после замены, сделаю фото и отпишусь, пока откладываю на время,
ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 10:16
birluk писал: | Вот не пойму,нахрена заниматься сексом с приставкой стоимостью 1000р? Спортивный интерес? | как я уже писал, дело не в деньгах, все равно если отремонтирую отдам какойнить соседке (бабулькам по 70-80 лет) пусть пользуются, дело в попытке разобраться. |
Fanttom
Тебе советовали измерить напряжение на выходе с тюнера,ты измерил?У меня ни все сообщения открываются,инет плохой,но то что открылось прочел и нигде не нашел напругу с выхода тюнера.Прозванивал? |
Mehanizator
Ты про напряжение на центральной жиле антенны при включении питания антенны? Если про него то там все четко 4,78-4,92 при вкл и 0 при выкл. |
Fanttom
Mehanizator писал: | Ты про напряжение на центральной жиле антенны при включении питания антенны? Если про него то там все четко 4,78-4,92 при вкл и 0 при выкл. |
Четко?Так и должно быть разве?Разве не должно быть 14 вольт при вертикальной поляризации и 18 при горизонтальной?В эфирных ресиверах понятия поляризация несуществует?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:11
Схема имеется у вас?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:37
Начни ремонт с блока питания,замени в нем конденсаторы.Просадка может быть напруги,при подключении антенны,из за плохого конденсатора в Бп. |
Mehanizator
да речь то не спутниковый ресивер, это эфирный dbv-t2, тут чуток ошибочка вышла
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 18:39
Там строго на всю схему только одно напряжение 5 вольт даётся, потом уже преобразуется в 1.2, 3.3, 1.8 и т.д. а с гнезда антенны можно записать канальный усилитель 5 вольтовым питанием с током не более 30-50 мА. Поляризации там нет, если и есть то только зависит от положения антенны (вертикально или горизонтально). А вместо штатного БП я уже подкидывал лабораторному на 5 вольт, ток потребления всего устройства в норме от 700 до 850 мА. Так что не тут причина, а она , сцуко, есть. |
Fanttom
Тогда сделай так,найди такой же ресивер и сверь прозвонкой подозрительные контрольные точки.Только так,если схемы нет. |
