Автор | Сообщение |
Кольщик
При включении горит зелёный светодиод и слегка светится фон на цифровом табло. Напруги в холостом режиме у блока питания чуть завышены, но питание 3.3В не 3.3В, 3.2. Может из-за этого не запускается. Также из блока питания( не знаю откуда) слышен звук, похожий на тиканье часов. Что это может быть? Я поменял 5 кондёров вспухшихся. Жду ваших мыслей. |
Rostyk.07
Если неисправен кондюк по 3,3В-проц не запускается,ищи дефект по 3,3В.Довольно часто кондюк выглядит как новый и визуально и при проверке его прибором он оказывается дохлый!Остальные напруги с БП в норме? |
Кольщик
Спасибо большое Rostyk.07! Там где я нашёл ссылку на этот форум было написано, что профессионалы отвечают быстро, но я не думал, что так молниеносно! Вы превзошли все мои ожидания!. С таким вопросом я обращался в некоторые места, но прошли дни и ни одного словечка не добавилось.Теперь к делу. Я подозреваю что какой-то кондёр потомучто не 3.3 вольта, а 3.2 вольта. С такой напругой проц не может запуститься? Все остальные напруги проверял- немного завышенные ( думаю реактивная напруга предусмотрена). Напиши что думаешь по-подробнее, и ещё раз спасибо за молниеносную реакцию! |
B.B.
Кольщик писал: | Все остальные напруги проверял- немного завышенные ( думаю реактивная напруга предусмотрена). |
Нет это турбо-реактивная тяга.
.Кольщик писал: | Я поменял 5 кондёров вспухшихся |
Замени в первичке все эл.конденсаторы, да и во вторичке тоже.
Там их не так много и будет тебе удача, а
в следующий раз внимательно читай правила,
перед тем как создавать тему |
Rostyk.07
Кольщик,а у тебя осциллограф есть?Если нет то меняй все кондеры по 3,3В думаю дефект там! |
Кольщик
Ребята, да вы САМЫЙ БЫСТРЫЙ ФОРУМ В МИРЕ!!!!!!! После моего сообщения я пролистал пару страничек и вернулся на этот форум. И прочитал 3 сообщения! Моему удивлению нет предела! Первый раз в жизни я вижу такую скорость. Нет правда! Спасибо за дельные советы. Все поменяю и отпишусь, только не думайте, что я такой же быстрый как и вы, поэтому ожидайте ответа не раньше, чем через неделю! , а про тему: Долго искал и не нашёл. Вначале решил написать в бытовухе, но думаю всё-таки показывает видео |
Кольщик
Привет всем. кондёры поменял, однако ещё сгорела микросхема 5мо... Нашёл только в другом корпусе. У кого-нибудь есь распайка ножек? При включении выбивает сетевой продохранитель по цепи был пробит один диод 4007 поменял и включил опять сгорел предохранитель, и я ещё раз провелил диоды и нашёл пробитый, и тоже поменял. При следующем включении тоже сгорел предохранитель и сгорел первый заменённый диод. Диоды были припаяны правильно. Теперь у меня закончились такие диоды. Можно ли установить другие- 4001? Какие у них характеристики? Кто-нибудь знает как должна гореть лампочка, если её подключить вместо предохранителя на рабочем блоке питания? Жду ваших размышлений. |
iga
Заместитель Администратора
Кольщик, всё что ты описал, напоминает... радиокружок в Доме пионеров, когда заболел преподователь. по порядку
Кольщик писал: | микросхема 5мо |
что это?
Кольщик писал: | При включении выбивает сетевой продохранитель |
так ты поменял эту "микросхема 5мо" ?Кольщик писал: | Кто-нибудь знает как должна гореть лампочка, если её подключить вместо предохранителя на рабочем блоке питания? | 60 вт. 220 вольт в этом аппарате вообще не должна светиться.Кольщик писал: | Жду ваших размышле | каких? о ремонте самого простого бп? займись подетальной проверкой.вторичные цепи... Кольщик писал: | меня закончились такие диоды. Можно ли установить другие | любые "сетевые" (чтоб понятней было). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 803 сообщений в 224 661 темах.
Santei
Кольщик, Вот тебе даташит на микросхему,разбирайся.Спалил её ты сам однако.... В данном БП напряжение 3,3 -3,2 вольта это в норме. При таком напряжении тюнер запускается и работает стабильно,другое дело что он у тебя ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ(вернее тикал )Советов просто больше того что тебе дали невозможно придумать.Работай.
KA5M0365R.rar 839.83 КБ Скачано: 991 раз(а)
Rostyk.07
У тебя 5M0365R что проблема купить,она стоит 2-2,5$ да и что там розбираться деталей десяток в первичке
Блок питания глобо.rar 26.36 КБ Скачано: 1186 раз(а)
Кольщик
Rostyk.07 писал: | У тебя 5M0365R что проблема купить,она стоит 2-2,5$ |
Я её уже купил и задал вопрос по ней Кольщик писал: | Нашёл только в другом корпусе |
не надо издеваться над бедным кольщиком Santei писал: | ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ(вернее тикал ) |
а вот за это спасибоSantei писал: | оставим здесь.на радость восторженому автору. |
и за этоSantei писал: | Советов просто больше того что тебе дали невозможно придумать |
и за это Rostyk.07 писал: | Блок питания глобо.rar 26.36 КБ Скачано: 3 раз(а) |
буду искать. Если найду эту нерабочую деталь, то разломаю молотком |
Rostyk.07
Кольщик писал: | найду эту нерабочую деталь, то разломаю молотком |
Кольщик,проверь ещё оптопару РС817 (заменой)! |
RV6FT
радиолюбитель
Кольщик, тебе нужно проверить все полупроводники и резисторы в бп ,в место предохранителя включи лампу,и ещё сам себе не добавь дефект |
