LOMAKIN
Добрый день, подскажите мне пожалуйста у меня ресивер openbox f-300, я залил в него софт x-800(5.46). Люди пишут что можно от 820 прошить чтоб триколор потдержка была. Загрузчик 1.00 невозможно, что делать? Можно через JTAG но страшновато вдруг не получится. посоветуйте мне как быть! За ранее - огромное СПОСИБО! |
ElektroNik
LOMAKIN
Как его спаять,сделать.если можно поподробнее! |
Rostyk.07
Смотри
LOMAKIN
вопрос?а микросхем тут не надо.просто перепаиваешь кабель и все.меня долго небыло соседка попросила установить тарелку.повсем видам триколор.настроил на 36гр.то есть сигнал то нет,непойму на конверторе написано single(поймал 75гр.он же универсальной п.),а 36гр. круговой.как можно с круговым к. поймать универ.поляриз.в приемнике есть слот,а модуля и карты нет(обманули ее в магазине GLOBO 7010C-1CI) есть мнения опиши пожалуйста!с уважением! |
Rostyk.07
LOMAKIN писал: | вопрос?а микросхем тут не надо.просто перепаиваешь кабель и все. |
Здесь не надо....(есть и JTAG на МС но и этот работает неплохо )
LOMAKIN писал: | обманули ее в магазине GLOBO 7010C-1CI |
А причём здесь....
LOMAKIN писал: | меня ресивер openbox f-300 |
LOMAKIN
я ей настроил 75гр. и мне неплохо.а вот житаг я спаяю обязательно как на рисунке.как говорится хочется наи лучшего результата.люди пишут,что на х-820 можно триколор без модуля смотреть.вообще модуль не нужен? |
ElektroNik
А разве на 300 есть картоприемник ? Как из него сделать 820 , вот из 500 да , вроде так если не ошибаюсь . |
LOMAKIN
на 300-м картоприемника нет.можно былобы вмонтировать туда,да залить софт от 820(у него есть потдержка CI-слот) как думаеш ? или купить прямофокусную тарелку, направить на 49 и смотреть откр.каналы |
ElektroNik
Тема слишком широполосная Можно и вмонтировать , если есть откуда снять , можно и тарелку поставить |
Rostyk.07
LOMAKIN писал: | вмонтировать туда,да залить софт от 820 |
Но только дамп флеш через JTAG...
И картоприёмник вмонтировать не проблема....
Но меньше проблем...
LOMAKIN писал: | направить на 49 и смотреть откр.каналы |
LOMAKIN
ложусь спать.подумаю.завтра отпишусь! |
zenoviy
LOMAKIN
объясни пожалуйста.у меня есть бокс патчер 2.0 ввожу 6300.и нечиго. |
zenoviy
Cкачиваете прошивку например для х-800.
запускаете прогу,указываете ей на прошивку и вводите код прошивки,которая вам нужна,например для F-300-код 0810.После этого спокойно заливаете прошивку от.800 в свой 300.Правда в тюнере будет указана прошивка от 800,но это на работу не влияет.Инфа с картинкой туда http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?showtopic=9323 посмотри внимательно.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2008
LOMAKIN, тут думаю всё понятно |
LOMAKIN
друг спасибо,сейчас буду пробовать! |
