рессивер starsat sr-x550d ultra не горит табло. ejtag?
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 10/03/2009 19:51 цитата
на рессивере не горит табло. проверил питание
блока питания в норме. проверил питание на кондёрах возле процес-
сора 2,5 вольта и 3,3 вольта в норме. питание флэши на 48 ноге 3,3
на рессивере старсат 550д ультра не горит табло. проверил питание
сора 2,5 вольта и 3,3 вольта в норме. питание флэши на 48 ноге 3,3 вольта есть ,ресет флэши 3,3 вольта есть. питание сдрам на кондёрах
возле неё 3,3вольта есть. я думаю может слетела прошивка рессивера. пробывал подключатьтся через ком порт и прошивать не помогает рессивер молчит.
собирал когда-то программатор для спиай флэшек прошивал с помощью него и считывал флэши. схема его вроде одинаковая с еджитагом просто сделал переходник и соединился с процессором
STI5518 , на передней панели стоит разъём под джитаг. соединил
TDO,TDI,TMS,TCK,массу,питание взял с рессивера 3,3 вольта.
запустил программу EJTAG_TT_1.0.6.15 выбрал процессор ST20,
нажал конект и прога написала следующее FileVersion = 1.0.6.15
Выбран режим работы с STI
CPU ID = FFFFFFFF
Unknow CPU
Ошибка инициализации EMMI
распиновка джитага на нём вроде совпадает с опенбоксом х800
TRST,nrst,TDO,TDI,TCK,TMS. прозвонил на ноги процессора вроде совпадают. читал о подключении к другим процессорам там вроде
соединяется TRST с питанием 3,3вольта через 1 ком, не знаю тут нужно сделать также. пробывал менять тип флэшки в программе на интел не помагает. а флэш стоит ST M29W160ET 70N6. первый раз пробую подключаться с джитагом к рессиверу поэтому нужна помощь, как правильно пользоваться программой и подключаться.
а тем подключения джитагом с таким процем я не нашёл. если не трудно подскажите.
ся.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 10/03/2009 20:54 цитата
ДИЛЬШОД,У тебя какой проц??? EJTAG_TT_1.0.6.15 используют для процов ALI тебе нужна другая прога такая http://monitor.espec.ws/download.php?id=31740
Тебе не нужно это на ALI
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 от 11/03/2009 05:21 цитата
сапсибо за совет. а зачем тогда там кнопки для поддержки процессоров ST20 или STI5118?
zenoviy
zenoviy
Сообщение #4 от 11/03/2009 09:06 цитата
ДИЛЬШОД, EJTAG_TT_1.0.6.15 можно использовать и эту прогу для процов STI5118.
Но можно и другую посмотрите тут http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ru&get_id=1453.
По поводу CPU ID = FFFFFFFF неправильно собран джитак.
ДИЛЬШОД
Сообщение #5 от 11/03/2009 21:15 цитата
не знаю я пробывал подключиться к другому рессиверу с еджитагом старсат SR-X3500CUCI, иногда пишет ошибку а иногда вот это
CPU ID = 1D405041
STi5518MVB-X
EMMI сконфигурирован
Записываем TRAP ... Готово
Trap_Wptr = 0x80000000
DCU = 0x80000000
Инициализируем TRAP ... Готово
WPRT = 0x800002E4
IPRT = 0x80000140
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0x7FE00000
Первые 16 байт флеши :
B0BA B0BA 5A36 0000 FFFF C0B0 BA00 0100
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0003
CFI данные : Intel-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0020 DeviceID = 88CD
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 1048576
Кол-во блоков = 2
Сортируем блоки для top-boot флешь
Область = 1; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 15
Область = 0; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 8
Готово
но при этом флэш вроде бы стирается как пишет программа, но при попытке подсунуть дамп пишет что стирает 23 блока стираем блок1 с адресом 000 не стирается блок 1 с адрессом 000. на форуме пишут что прога только может заливать бут, а не дамп. может дело в этом.
у меня есть прога винхекс и программа для прошивки рессивера старсат 3500 CUCI, а вней лежит бин файл, по моему это и есть дамп. но как отделить бут от дампа я не вкурсе, может кто подскажет. пробывал соединяться прогой джикейс с программатором на резисторах, пишет uknown cpu, пробывал конектиться прогой вол пишет инкорект идент и встроке идент пишет ноль,пробывал соединять программой еджитаг ап пишет дцу фэйл.,пробыввал соединяться прогой еджитаг пишет следйте инструкциям а какие настройфки выставлять в проге я не вкурсе.
также собирал джитаг по схеме на микросхеме 74аст244 всё тоже самое.
а за сылку спасибо обязательно посмотрю.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #6 от 11/03/2009 21:41 цитата
Поробуйте эту прогу,незабывайте за 115н проца.С лога видно что джитак розпознал проц,а флешка где??
ДИЛЬШОД
Сообщение #7 от 12/03/2009 18:01 цитата
спасибо за совет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 13/03/2009 02:16 цитата
ДИЛЬШОД, исправь заголовок, нет такого бренда старсат 550д , напиши латиницей как положено.
ДИЛЬШОД
Сообщение #9 от 13/03/2009 19:13 цитата
не могу не знаю как. и суть от этого не поменяется.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 14/03/2009 02:00 цитата
Суть ещё как меняется, когда другой товариСЧЬ наберёт в поисковике Starsat, и ничего не найдёт, по крайней мере, твой пост точно не найдёт.
А исправляется всё очень просто, вот если правила прочитал бы, то и знал бы как исправить.
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
ДИЛЬШОД
Сообщение #11 от 16/03/2009 18:02 цитата
короче с рессиверами ни чего не вышло. у меня их два, starsat sr-x550d ultra и starsat sr-x3500cuci. у обоих не горит табло. у 550-го флэш 2 метра,а у 3500-го один метр. на 550-ом, сначало соединял еджитаг, не определялся процессор. соединил 3500-ый, процессор определился с еджитагом. но при попытке стереть флэш на 3500-ом, пишет не трётся блок один. поменял флэш на 550-ом на другую, но тоже 2 мегабайта, еджитаг определил процессор.
но когда собрал джитаг для джикейса и подсоединился к 550-му, последний раз писал джикейс, аннаун ирд модель. при смене флэшки на 550-ом загорелось табло, но какими-то непонятными цифрами и перемещающимися буквами. при попытке дотронуться до флэши табло гасло, а иногда само
посебе. стирал флэш разными прогами и пытался прописать. вроде один раз удалось джитаг апом, но на табло ничего не появилось. а джикейсом
что либо записать вообще не удалось. на 3500-ый нашёл дамп пытался залить джикейсом пишет ошибку по адресу 0*f004. другие проги пишут тоже ошибку, что то вроде ack0001. я думаю раз у 3500-го не стирается флэш еджитагом, скорее всего флэш не годная или может быть пайки флэши или
самого проца. а на 550-ом может надо родную флэш, может тоже проблема во флэши или в сдрамке, или сам проц не годный. в 550-ом на концах проца со стороны сдрамки наляпан кампаунд что крепит радиатор с процом. может подним что либо не так. на рабочем рессивере 550-ом я замерил напругу на 115 ноге, оно
составляет 1,65 вольта. а на нерабочих примерно ноль, ноль ноль два вольта. на рабочем 550 мерил напругу на резисторах идущих на сдрамку
оно составляет примерно 2,5-3,5 вольта а на нерабочем чтото вроде 0,5 вольта.ни чего не мог сделать и решил отдать клиенту обратно не рабочими ка были.
