ORTON-4050C джитаг
corsar074
corsar074
Сообщение #1 От 24/11/2009 21:51 цитата
ORTON-4050C сЗагрузчиком 1.03 ,перепрошил прошивкой со старым загрузчиком.После этого только красная лампочка на морде.Начитался на форумах о джитаг поэтому поводу и начал .пробовать . Джитаг собрал на резисторах,подключал до компа с 98 виндой. Версию брал 1.06.17 , 1на А менял ,галочку на тип флеши на ALI переставлял , ,перемичку сымал на тюнере, реистор R32 472 -выпаял.(гдето кто то писал),На плате тюнера не правильно обозначения на разьёме учёл, перевернул на 180 Написало:Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID=00000000 и усё.Может кто что подскажет ,почему дальше не идёт.? Да,и ещё морду откидивал,тоже самое. Флеш 8-ногая FLO16AIF
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 25/11/2009 02:16 цитата
Резистор не нужно отпаивать (хреново читал или хреново пишут)
А на винде XP нет возможности попробовать?
В проге стоит галочка SPI флеш?Жтаг правильно спаял?(длина от LPT какая?)
Завтра поищу у себя фото как правильно обозначается на плате.
corsar074
corsar074
Сообщение #3 От 25/11/2009 10:48 цитата
Такая же фигня не только у меня. У человека цепая упаковка тюнеров вылетела при прошивки тюнер в тюнер.Он пробывал джитагом и на резах.и на микросхеме .на компе у него виндаХР(драйвер устанавливал.)А воз и ныне там и руки вверх. А у меня длина кабеля 12 см.А насчёт резистора ,я перед тем как написать,много по форумах лазил по джитагу 4050с--4100с и им подбно и гдето и такое было написано.Пробовал и и так и сяк. Вся партия этих тюнеров свежайшая.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 25/11/2009 14:05 цитата
вот что надо перемычка снимается, в разьём всталяется.
Если нет конекта то значит с железом проблема, длина проводов, или ... не так выставляешь в проге.
EJTAG_TT_1.0.6.11 этой прогой все делалось на прошлой неделе.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 25/11/2009 15:17 цитата
corsar074,может они все левые? (на рабочем попробуй)
corsar074
corsar074
Сообщение #6 От 25/11/2009 15:30 цитата
Да тото и оно что в них чтото есть отличие от старых.И вся инфа что есть к ним не подходит.Проги пробовал разные.На рабочем не пробовал ,пока нет под рукой.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #7 От 25/11/2009 16:37 цитата
corsar074, Используйте железо старого globo 4100c, как програматор иначе пока невыйдет.Думаю мысль дальше понятна..
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 25/11/2009 16:57 цитата
Ставим флеш и вперёд! улыбка
corsar074
corsar074
Сообщение #9 От 25/11/2009 20:16 цитата
Всем спасибо ,попробую ещё итак проделать.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 25/11/2009 20:18 цитата
corsar074,если нет то фото в студию!
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 25/11/2009 22:11 цитата
zenoviy
я последний делал как раз из последней партии леваков 4100 не те к которым привыкли раньше., то нормально пошло.Перемычка проволка впаяна.
corsar074
corsar074
Сообщение #12 От 25/11/2009 23:10 цитата
В этих перемычка сьёмная,не впаяная.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #13 От 26/11/2009 08:37 цитата
Серж66, а ты уверен что левак????.Как раз поляки себя защитили от подделок .Вот вот я удивился как тебе удалось тот ресивер прошить равнодушие
corsar074, делай так как написано выше.
corsar074
corsar074
Сообщение #14 От 26/11/2009 12:55 цитата
Я не говорю что он левак,он свежак как куплен.А прошился он так; у меня полная прошивка на компе была програмой Upgrade08-14-2007.Попытался скинуть её на этот тюнер-не пошло.Тогда я начал пробовать другие Upgrade а файл ставил тотже.И на какойто всё загрузилось,но на табло горит только красная лампа .Всё приехали,станция ПОПАДОС.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 26/11/2009 14:06 цитата
Мож они у тя 4050CX?Фото дай!
Нужно загрузчик сменить (набором цветных кнопок) недовольство, огорчение (если прошивать с тюнера в тюнер)
Можно так попробовать подмигивание
corsar074
corsar074
Сообщение #16 От 26/11/2009 14:31 цитата
Нет не СХ.У СХ плата другая.А эта плата один в один со старыми.,только добавлен R32 --472-(4,7к)
corsar074
corsar074
Сообщение #17 От 26/11/2009 20:16 цитата
После долгих проб и ошибок наконецто коечто заработало.Флеш определилась на проге 1,06, 14,1 , на ней убрал птичку на 16\8 .Записал по этой инструкции, с какогото форуму:
При восстановлении ресиверов Глобо/Оптикум 4100С одной заливки загрузчика в полностью стёртую флэш недостаточно для того, что бы иметь возможность записи софта в тюнер через ком-порт. Надо записать полный дамп или достаточно записать четыре области памяти флэш. Второй способ позволяет существенно ускорить процесс, хотя и выглядит немного сложнее. Во вложении архив, в котором находятся четыре файла *.bin, которые нужно записать что бы ожил ком-порт тюнера. Процедура эта выглядит следующим образом. Файлы записываются поочерёдно, очерёдность - в порядке возрастания смещения, по которому пишутся файлы, оно соответствует заголовку файла. Т.е. порядок таков:
1. 0000.bin
2. B0000.bin
3. D0000.bin
4. 130000.bin
При этом в поле "смещение" вводим цифры из заголовка файлов, то есть, соответственно:
1. 0000
2. B0000
3. D0000
4. 130000
Общем всё записалось. Но только после выключении тюнера ,установки перемички на место и повторном вкл тюнера, --- на табло горит опять только лампа. Соотвественно с ком порта ничего не идёт. Что дальше? недовольство, огорчение
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 26/11/2009 21:03 цитата
потерпи до завтра, дам 2 файла и всё будет ок.
То что ты проделал у меня не пошло тоже, нашёл альтернативный файл который всё сделал.
zenoviy сегодня закупил немного 4100, так на коробках кроме 4100 нет ничего и на задних стенках тоже, завтра посмотрю какие бумажки там лежат никогда не смотрю на инструкции.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 26/11/2009 22:24 цитата
Нужно только бут залить и все будет!Ищи файл на него 64кб
Или через час выложу..
ДОБАВЛЕНО Чт 26 Ноя, 2009 21:58
Держи должно пойти всё на ура (после того как запишешь он должен включится,и тогда уже через com-port)
Если нет тогда выложу новый дамп на него!
Чуда не бывает подмигивание , а то уже больше флуда в теме (через автора)!
  JTAG Boot 1.0.2 Globo 4100C tv-sat-remont.rar  30.59 КБ  Скачано: 1351 раз(а)
zenoviy
zenoviy
Сообщение #20 От 26/11/2009 23:41 цитата
Rostyk.07, нужен 1.03 иначе никак
