DVB карта Nextorm NCS120 невидит сигнал со спутника.
maserati
maserati
Сообщение #1 от 13/05/2010 10:00 цитата
Привет всем! улыбка Ситуация у меня такая: дали сделать карточку Nextorm NCS120 проблема была в том, что при запуске программы просмотра спутникового тв, она выдавала ошибку: не удается инициализировать устройство! С этим я разобрался! Поменял в файлах драйвера одну строчку и все заработало, все запускается! Но при настройки проги для просмотра сат-тв карта ни в какую не хочет ловить сигнал со спутника! ах да у меня тарелки подключены через diseq! Менял все настройки какие только можно, ни че не помогает! Проверял сигнал ss3 все нормально работает! Если кто знает с чего начать копать подскажите пожалуйста! улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/05/2010 08:18 цитата
Попробуй без дисека на одной голове, так будет проще настраивать. Померяй 13-18 Вольт.
maserati
maserati
Сообщение #3 от 14/05/2010 12:52 цитата
Вольтаж на выходе карты проверить??? Спасибо за подсказку Щас займусь)))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 14:36
Замерил, напряжение на выход не поступает! Куда копать дальше? Да схему было бы неплохо найти, щас порыскаю в инете!
