DRS 5001 . Всё работает кроме Частоты 12303 L
sherif
Сообщение #1 от 28/01/2011 12:39 цитата
Ресивер отработал 2 года. Пакет ОПТИМУМ. + ночные. На частоте 12226L включается с задержкой примерно 2 минуты. Частота 12303 L не настраивается. Остальные транспондеры видит все. Но почему-то открывает только федеральные каналы, и Карусель. Охота и рыбалка и другие не открывает. Ночные открывает нормально.
БП перепаял все литы. Напряжения в норме. Даже подставлял с исправного ресивера БП. Результаты те же. На 5-ю ногу тюнера подставил 100 МкФ х 16 В. напряжение 4,86В. Результата нет. Заметил ,что лит в цепи DA2 LM317T c дыркой в крышке. Сменил С44 220 MкФх35 В на 470 MкФх35В . Результат не изменился. Питание LNB 13,4В / 18,5В .Всё вроде в норме. Ставил другой ресивер ... антенна нормально работает. Весь в задумках. Кто чем поможет ...пож.
chika85
Сообщение #2 от 28/01/2011 13:45 цитата
Интересный дефект
Попробуй замени резистор который стоит после lm тот который желтого цвета и пропояй резисторные сборки r169 r170 r43 r46
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 14:59
т.е. когда включил то эта частота начинает идти только спустя 2мин?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:01
да и еще вопрос он случайно у тебя не через дезик подключен
sherif
Сообщение #3 от 28/01/2011 14:07 цитата
Да уж такого я ещё не встречал... раньше на аналоговых было только несколько случаев. Вобщем ушла частота промежуточная. Выставил в меню рессивера вместо 10750 10740 и все транспондеры стали видеться,,да и уровень сигнала промежуточной на порядок подрос. Вот такие ещё казусы выдают эти DRS...хи.
ДОБАВЛЕНО 28-01-2011 15:22
Теперь осталось решить вопрос почему открывает только федеральные каналы, и Карусель. Ночные открывает нормально. Охота и рыбалка, 365 , Теленяня и другие каналы не открывает. Уровень сигнала приличный до 70 %. Но это предполагаю уже ,что то с подпиской. У клиента в Условном Доступе стоит DRE Инфо:
Версия аппаратного обеспечения : 2
Версия программного обеспечения: 4
Подписки: 0 2 3 6
Геокод: 00
В Подписках : Сlass 06: 2011/01/02-2012/01/02
Что ещё е5му не хватает.
Ресивер ID **13********
Что может быть ?
chika85
Сообщение #4 от 28/01/2011 14:23 цитата
Мдауж улыбка тему отметь как решенную
sherif
Сообщение #5 от 28/01/2011 15:03 цитата
chika85 писал:
Подскажи как тему отметить решённой. Сколько раз пытался не нашёл такой ссылки...?
chika85
Сообщение #6 от 28/01/2011 18:38 цитата
sherif, правильно отметил
