CosmoSAT 7410 Не получаться прошить
меланич
Сообщение #1 от 15/02/2011 18:59 цитата
Не получаться прошить CosmoSAT 7410
Следовал инструкции:
Загрузка данных в тюнер
1. Соединяем нуль-модемным кабелем порт RS-232 спутникового ресивера и компьютера. Тюнер должен быть выключен.
2. Нажимаем кнопку “To DVB”, потом включаем питание тюнера и наблюдаем процесс загрузки данных в тюнер.
Но загрузка не осуществляется. Подскажите что можно сделать
программа для прош ChannelEditor v1.0.8
audi
Сообщение #2 от 16/02/2011 16:24 цитата
На изучай, на просторах инета все есть.
  Инструкция по прошивке тюнера CosmoSat 74xx (7400, 7405, 7410) на русском языке.zip  1.55 КБ  Скачано: 873 раз(а)
