zuboka
GS U510 Не включается.
Предыстории как сломался не знаю....ко мне пришел через 3-тие руки.
Напряжения с БП 12.2В
На L7 - 1.3В
L6 - 5.1В
L2 - 3.4В
L32 - 1.5В
Проц теплый - думаю живой. Думаю прошивка сдохла.
С флешки не обновляется ...пробовал с файлом прошивки 2.3.168
Хотя если на флешку закинуть кроме прошивки много любых файлов или вообще вставить любую не подготовленную к прошивке флешку, то несколько вспышек светодиода флешки видно....т.е. думаю обращение к ней проца идет..... А с файлом прошивки и заранее отформатированной флешкой молчит...
Есть нераспаяный разъем СОN4 возле проца.... на первом выводе ничего, второй масса, 3 и четвертый по 3.3.В. думаю может к нему подцепится шнурком на МАХ232...только какой прогой пробовать не знаю.
Подскажите как прошить такой ресивер кроме как с ЮСБ.
Флеш 25Q32FVCIG в БГА корпусе... |
Можно осцилом посмотреть обмен с флешкой проца-может и шить уже не чего.
Подключиться на мах232 это здорово,а загрузчики под проц у вас есть?? Да и загрузчики особо умные могут и ID флешки проверять.
Если обмен есть то флешку на программатор  |
zuboka
Благодарю. Обмен есть.
Как прошить такую флешь? она же БГА..... С помощью какого программатора или переходника Вы их шьете? |
Можно и внутрисхемно прошить.Если можно к дорожкам припаяться.Если не будет читаться ид флешки то придётся проц загнать в ресет чтоб не мешал процессу или перерезать дороги(тут по месту надо смотреть)или поднять резики(если есть)
Программатор TL866 или Тритон тут не принципиально-подойдёт любой поддерживающий 25 серию,может потребуется выключение проверки ид если софт программатора закозлиться |
mussik
попробуй так, программатор MiniPro TL866cs USB
zuboka
| Заказал программатор - жду... |
Салауди
| нужна прошивка флеш 25Q32 U510 |
TT Facker
| Сам ищу. Вопрос про прошивку актуален капитально. |
