ресивер Eurosky ES-4050 не запускается
звезда
Нервомотатель
Сообщение #1 от 18/09/2011 23:15 цитата
при включении в сеть светится дежурный режим и на дисплее две восьмерки , на кнопки и пульт не реагирует .
Для проверки подбрасывал рабочее бп , но тоже самое .
misha7
misha7
Сообщение #2 от 19/09/2011 05:28 цитата
А что мешает прошить? Это клон Globo Процессор 3329С. В Разделе где спрашивали схему, там и клоны расписаны
sattel
sattel
Сообщение #3 от 19/09/2011 11:09 цитата
Не прошьется тюнер,JTAG нужен,или(что маловероятно) ремонт материнки.
a gosha
Сообщение #4 от 01/10/2011 15:45 цитата
звезда, Для начала ремонт бп сделай ето первая причина
Клон глобо 4100.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 от 01/10/2011 17:56 цитата
Да подбрасывал он бп - беспользы.
myseg
Сообщение #6 от 03/12/2011 20:07 цитата
Кто поможет схемой бп Eurosku 4050!
sattel
sattel
Сообщение #7 от 03/12/2011 20:42 цитата
А что именно в схеме нужно?
У меня есть такой тюнер-именно.
myseg
Сообщение #8 от 03/12/2011 22:58 цитата
sattel, Дело втом рес непринимает верхний диапазон, напруги занижены. Хотел уточнить номиналы сопротивлений, да и вобще сверить схему. Ресиверы новые и не один, мне думаеться что собраны ......ну самы понимаете как.
sattel
sattel
Сообщение #9 от 03/12/2011 23:53 цитата
Какие напряжения, точно, выдает Ваш блок питания?
myseg
Сообщение #10 от 04/12/2011 00:09 цитата
sattel, 21в,9в,4в,2,9в---материнка подключена.
sattel
sattel
Сообщение #11 от 04/12/2011 00:35 цитата
1 нога оптопары 3.3
2 нога 2.3
Микросхема-DH321?
На материнке:1n- 3.3v ; 2n -5.2v ; 3n- 11.3v ; 4-GND ; 5n- 23.5v
myseg
Сообщение #12 от 04/12/2011 00:46 цитата
sattel, Спасибо за помощь! Тема закрыта.
sattel
sattel
Сообщение #13 от 04/12/2011 00:48 цитата
А как вы вышли из положения? Что было.
myseg
Сообщение #14 от 04/12/2011 01:23 цитата
sattel, Да точной схемы нет оритировочно по всем источникам. В цепи оптопары емкость стояла 47мкф, поставил 4,7х50в, вместо 100мкф по+5в поставил 1000х25в. Все напруги подлись до нормы токо вместо 12в -11,3. ну заработало.
misha7
misha7
Сообщение #15 от 04/12/2011 16:40 цитата
myseg писал:
sattel, В цепи оптопары емкость стояла 47мкф, поставил 4,7х50в, вместо 100мкф по+5в поставил 1000х25в.
Мне кажется это не истинно верное решение, хотя всё заработало.
myseg
Сообщение #16 от 04/12/2011 17:57 цитата
misha7, Мне тоже так кажетется! Но что делать ? Еслиб точно схема была да сверить номиналы . Никакой уверенности нет и в ТПИ. Я думаю собирали что подрукой было.
misha7
misha7
Сообщение #17 от 04/12/2011 18:12 цитата
Есть такое понятие: типовое включение ШИМ.
sattel написал: Микросхема-DH321?
на что Вы не ответили. Есть Аналоги её и Вы думаю, на будущее разберётесь улыбка
Можно считать тема Решена?
myseg
Сообщение #18 от 04/12/2011 18:21 цитата
misha7, Думаю что да. Спасибо!
sattel
sattel
Сообщение #19 от 06/12/2011 06:43 цитата
myseg писал:
Да, после "такого ремонта" возможно появится тема типа:тюнер не включается, мигает лaмпочка и все.
myseg
Сообщение #20 от 06/12/2011 17:46 цитата
Ну тогда где взять схему етого БП ? Вчера целый вечер пропал и ничего подходящего не нашол.
Там если с номиналами порядок, значит ТПИ уже все перерыто.
