skytaxi
| Облазил весь инет,но так и не нашёл схему блока питания ресивера HUMAX F1-ACE.Интересуют параметры резисторов в высоковольтной части блока.Может у кого завалялась схема на этот раритет? |
askon
может оно
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 19:56
может поможет
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 19:59
они вроде похожи
Service_Manual_Via_Fox.zip 995.46 КБ Скачано: 3659 раз(а)
skytaxi
| Спасибо,но эта схема не подходит.Блок питания F1-ace собран на 1L0383R.Очень похожа схема от ресивера DRE 4000,но думаю,что номиналы разные. |
askon
skytaxi
| Эту тему я прочитал первой,только схем там нет. |
askon
skytaxi
VOLOCHA
skytaxi, | Цитата: | | Интересуют параметры резисторов в высоковольтной части блока. |
Каких именно?
Приведи номера или дай фото с указанием.......
marcelina
| skytaxi писал: | | Спасибо,но эта схема не подходит.Блок питания F1-ace собран на 1L0383R.Очень похожа схема от ресивера DRE 4000,но думаю,что номиналы разные. |
1L0383R это что за микросхема такая?
Может эта подойдёт?
Схема БП ресивера Humax IRCI5400.pdf 436.83 КБ Скачано: 3169 раз(а)
skytaxi
Простите,это опечатка,микросхема 1L0380R
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 03:46
На фото изображён блок питания,от VA-ACE,он взаимозаменяем,именно им я и проверил ресивер,который прекрасно работал от этого блока,но у F1,другой блок питания.Попробую разместить фото.Меня интересуют номиналы резисторов,R2,R3 иR6,Причём R2 иR3включены почему то последовательно.Даже не понятно,неужели нельзя было одним обойтись?Как то даже не технологично! |
skytaxi
Почему то не получилось отправить фотографию.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 04:37
Схема БП ресивера Humax IRCI5400.pdf к сожаления не подходит,хотя микросхема такая. |
misha7
sattel
| Какой номинал именно нужен(позиционное обозначение)? |
skytaxi
R1,R2 и RP2
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 11:28
Внешний вид блока питания.Резисторы находятся между большой ёмкостью и трансформатором
misha7
R2 и RP2 по 100k. R1=47k На выложенной схеме подписаны
На фото не видно. полоски на них же написаны. И схему их соединения огласи. |
skytaxi
| Установил R2=100k,был в обрыве,блок заработал,пока трудиться.Спасибо! |
sattel
А что Bаш резистор сгорел так что даже маркировка не видна?.Нужно искать причину появления неисправности.
Так маркировка видна.Вам что лень изучать "мать часть"? |
skytaxi
| Маркировка видна,но с цветом полос разобраться не смог,то ли со временем цвета поменялись,то ли я дальтоник.Внешне резистор в обрыве никак не отличался от исправных. |
sattel
| Ищи причину обрыва резистора, может быть,а может и "старость". |
skytaxi
| Пока работает,а там время покажет! |
