кубит изображение DRE5000
viva-sat
Сообщение #1 От 10/12/2011 00:13 цитата
DRE5000 Звук стал хрипящим а изображение со спутника кубит а то и вообще пропадает.
думал антенну повернуло нет на др. ресивере все показывает.
принес домой DRE5000 работал какое то время со срывами а потом нормализовалось переключил на др. транспондер теперь на нем кубит картинку. вернулся на первоначальный транспондер все ок.принес к клиенты опять рвет.
напряжения на выходе в норме 13-18вольт.
7slava7
7slava7
Сообщение #2 От 10/12/2011 00:42 цитата
кондёры смотрел?
viva-sat
Сообщение #3 От 10/12/2011 00:49 цитата
В блоке питания менял были дутые во вторичке
misha7
misha7
Сообщение #4 От 10/12/2011 06:35 цитата
viva-sat, а это читали http://monitor.espec.ws/section28/topic149459.html ? Всего то две странички улыбка
viva-sat
Сообщение #5 От 10/12/2011 19:27 цитата
на 5-ю ногу тюнера електролит на 100мкф спасет ресивер-------------------------------это куда на модуль входного тракта вч?
misha7
misha7
Сообщение #6 От 10/12/2011 20:02 цитата
Да. Если читал две странички, там ссылочка есть, а в ней это фото.
viva-sat
Сообщение #7 От 10/12/2011 20:44 цитата
супер спасибо!!!!!!!!!!!!!!
буду пробовать.
viva-sat
Сообщение #8 От 10/12/2011 22:09 цитата
поставил кондер на 220мкф*35в и все ок .картинку не рвет.
но со звуком проблемы.
шумы!!!
звук как будто на телевизоре вкл звук на полную а на ресивере минимальный.
во как.
недовольство, огорчение
misha7
misha7
Сообщение #9 От 10/12/2011 22:52 цитата
Как подключено По ВЧ или НЧ ? Всё ли верно выставлено в Меню? Что и как сам проверял? Проследи сигнал от ЦАП до операционника(358). Осцилограф 100% поможет.В архиве не родная схема. Ну а ножки на микросхемах, они и в Африке ножки. Удачи.
  DSR8001.zip  118.57 КБ  Скачано: 1423 раз(а)
viva-sat
Сообщение #10 От 11/12/2011 00:31 цитата
вот спасибо!!!! классно!
K052YY
Сообщение #11 От 18/01/2012 19:24 цитата
viva-sat писал:
Сетевой меняй.47мкф450в.5ресов с такой проблемой были.
Anddrej85
Сообщение #12 От 28/02/2012 23:52 цитата
Реально поменял кандюк 47мкф400в и все ОК!
ArtemP
Сообщение #13 От 27/10/2013 14:50 цитата
бесплатный пакет каналов пишет "кодировано" а платный показывает без проблем.Где может быть причина?
bav
bav
Сообщение #14 От 27/10/2013 14:53 цитата
про аппаратуру остается догадываться бяка
ArtemP
Сообщение #15 От 27/10/2013 18:47 цитата
Верно,он меня уже задолбал - дре 5001.ПО менял,кондёры в БП все перепаял на новые,в тюнере на 5 ноге поставил дополнительный кондёр на 100мкф,ничего не помогает,платный пакет открывает а бесплатный никак.Жду помощи. недовольство, огорчение
bav
bav
Сообщение #16 От 27/10/2013 19:32 цитата
в поддержку обратись, вероятно это их косяк
http://msk.tricolor.tv/surveys/3?a=34
sano208
Скромняга
sano208
Сообщение #17 От 28/10/2013 08:30 цитата
стопудово bav, истину глаголет! Косяки от 3К-уже в порядке вещей становятся... неодобрение
vladiv78
Сообщение #18 От 01/11/2013 11:28 цитата
ArtemP писал:
задолбал - дре 5001. недовольство, огорчение
Ресивер скорей всего DRS5001. Модуль 13 серии. Проверь подписки, возможно остались только платные подписки "Оптимум" если так зайди в личный кабинет и сделай повтор команд активации. За неделю больше десятка DRS с такой проблемой, все заработали. Подписка "Базовый" стала отображаться до 2018/10/**
