Openbox s6 плохо видит флешки и вообще не видит винт
mleg
Сообщение #1 от 20/01/2012 17:20 цитата
седня купил рес s6 по инету
плохо видит флешки и вообще не видит винт прошивка была последняя но проблема не в этом
попробовал прошить через флешку процес прошивки идет но после перезагрузки поршивка остается старой
попробовал кабелем выключил рес воткнул кабель настроил porter при включении тумблера на ресивере произошол щелчек в стороне тумблера и рес умер
не реагирует ни на что как будто электричество отключили
проверил мультиметром провод питания напряжение идет
да и при просмотре каналов ресивер был горячий с левой стороны должен ли он так грется
подскажите пожалуйста предположительно что бы это могло быть
вскрывать нельзя гарантийные пломбы
и что лучше отправлять продавцу долго и накладно
или у себя в ремонт отдать
sattel
sattel
Сообщение #2 от 20/01/2012 17:38 цитата
А рес оригинал?А дата "прошивки" какая?
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 20/01/2012 17:42 цитата
а чё другой не мог ресс то купить?(по инету)
sattel
sattel
Сообщение #4 от 20/01/2012 17:51 цитата
Извините, а чем эта модель плоха?
mleg
Сообщение #5 от 20/01/2012 18:07 цитата
оригинал или нет не знаю
прошивка стоит OPENBOX.S6_HD_PVR.v2.09.87
sattel
sattel
Сообщение #6 от 20/01/2012 18:29 цитата
Свяжитесь с продавцом, и спросите у него.А щелчок этот-предохранитель видать.Вскрывать прийдеться.А все-же быстро вы его "на тот свет".
mleg
Сообщение #7 от 21/01/2012 04:02 цитата
судя по фоткам в сети предохранителя в нем нет
хотя судя по звуку похоже на предохранитель
через мои руки прошло с десяток ресиверов
три из них openbox
и ни кто не умирал
скорее всего брак
как не прискорбно придется
отправлять продавцу
bav
bav
Сообщение #8 от 21/01/2012 09:34 цитата
Просто ты не знаешь как предохранитель выглядит.
DIVERELDAR
Сообщение #9 от 30/01/2012 09:19 цитата
Помогите, пожалуйста, советом.
Дал товарищу на время свой ресивер Openbox S6 Pro HD PVR. Вчера товарищ позвонил и говорит, что ресивер не показывает. Знаю, что он любитель перепрошивания ресиверов, но, кажется, в этот раз признаться боится. Мне кажется, что он убил ресивер при перепрошивке.
Ресивер должен занести завтра. Скажите, пожалуйста, как мне понять при получении ресивера, был ли он перепрошит моим товарищем или нет? Так, чтобы было на 100%. Потому что вначале он сказал, что ресивер 15 минут показывает, а потом зависает. Ну я не стал с ним по телефону всё разбирать по косточкам.
По каким признакам можно понять, что ресивер был убит при перепрошивке?
Заранее благодарю всех, кто мне ответит.
sattel
sattel
Сообщение #10 от 30/01/2012 10:22 цитата
Если он-"15 минут показывает", то прошивка не причем.А вот если он"вообще не запускается"-то возможно проблема именно с прошивкой.
