Zyxel
(новый тюнер с ящика) через несколько минут перестает принимать сигнал с пульта.
Состав: проц 3329С флеш P16/100.
прошивка одна и таже что и на остальный с этого ящика. на других тоже самое. питание проца 1.8в. 3.3в в норме. фотоприемник заменен. проверен сигнал осцилом с фотоприемника до проца.(амплитуда не просаживается). |
Серж66
питание приёмника проверить осликом. |
Андрей753
misha7
Zyxel писал: | (новый тюнер с ящика)
прошивка одна и таже что и на остальный с этого ящика. на других тоже самое. питание проца 1.8в. 3.3в в норме. |
Сколько не читаю эту фразу....ну не понимаю ничего
Эт ВЫ о чём ? |
Андрей753
Zyxel
подкидывал бп от рабочего. нехочет. а что на материнке? а по входу IR проца. там может есть какая обвязка? скаких ног токо? |
misha7
Zyxel писал: | а что на материнке? а по входу IR проца. там может есть какая обвязка? скаких ног токо? |
Схема Globo 4100C должна помочь. |
Zyxel
поставил на прогон, работает потом через пару дней опять не принимает команды с пульта. выключаю через несколько часов опять начинает работать. может работать и несколько часов , потом опять. слепой становится. |
Zaika
Поменяй прошивку ,некоторым ресам это поможет, не смотря на то что у тебя проверенная прошива. |
Zyxel
решил написать, а то тема завалялась. тюнер начал работать почему не знаю. (был заменен фотоприемник, но проблема оставалась, потом исчезла)пока отказов не было прогнал его недельку и отдал. возврата пока нету. |
Andre21
Не вымыта плата от флюса вот и все проблемы и это не только на даной модели ресивера. |
21031
Сам столкнулся с похожим дефектом! Ещё может быть кондер параллельно фотоприемнику! Долго он меня мучал! |
