Baphomet
Вкратце история. Друг отдал рес на ремонт, внутри была вода, полетела флешка, заменил. Так как старый дамп спасти не удалось, сгенерил какой то левый дамп в dreflashgen, прошился им,и как горели 8888 постоянно так и горят. Шился и jkeys и jtag_up, толку ноль, проги отлично распознают и камень и флешку, прошивается без ошибок.В контрольных точках, в бп, осциллом проверил, кондеры RLC-измерителем прощупал, всё в норме. Последняя мысль - то что хана камню Или может что то с самой прошивкой не то сделал, может там контрольные суммы нужны ? Это первый мой рес, помогите советом, пожалуйста! |
misha7
Baphomet писал: | сгенерил какой то левый дамп в dreflashgen, прошился им,и как горели 8888 постоянно так и горят. |
Baphomet, а что нормального нет дампа? dreflashgen это из другой, старой и уже не нужной оперы. И вот тему прочти : http://monitor.espec.ws/section28/topic133468.html |
Baphomet
По поводу дампов я помощи и прошу,не только тот заливал, осилил кучу форумов, кто говорит шо пофиг какой дамп, всё равно хотя бы должен запуститься, кто ещё что то. По поводу ОЗУ, нет, озу пашет, другое подкидывал, плата подогревом прогрета |
bav
Тщательно проверить в месте заливки все детали и пистоны(переходы)
Цитата: | кто говорит шо пофиг какой дамп |
Правильно говорят, главное чтобы не битый.. |
Baphomet
Цитата: | Правильно говорят, главное чтобы не битый.. |
А вот проблем потом с криптовочным модулем и ID самого реса не будет ? |
bav
привязки модуля давно уже нету |
Baphomet
я не занимаюсь ими вообще, у меня он ток один, говорю ж друг оч попросил сделать |
bav
пардон, я свой предыдущий пост подправил, но ты меня опередил
не стыковок не будет |
Baphomet
связи между камнем и озу, флешкой проверил, в порядке всё, на всякий случай 3-ю озу подкинул, один хрен не заводиться. Хана камню ? Дампов уже уйму перепробывал...
bav
если ОЗУ и флешка исправные, а так же связи, то остается проц... |
Baphomet
странные однако эти процы, горят а флешка шьется..
да и греется камушек как то странно |
bav
Греются они прилично.
А чего странного то? У проца сложная архитектура, с флешкой он работает через один из портов. Там в нем еще куча чего есть.
Я все же склонен предполагать, что водичка что-то съела. |
Baphomet
Возможно, а то что входной блок греется хорошо, это нормально ? Может там что не так и камень в защиту уходит, такое может быть ? |
bav
нет, вх блок это вторично, сначала рес должен запустится |
birluk
Baphomet писал: | Друг отдал рес на ремонт, внутри была вода, | а окислов не наблюдается? Отмыть бы, да просушить хорошенько,внимательно осмотреть(прозвонить) монтаж.Поддерживаю совет bav,водичка что то съела. |
sattel
Hу, а если вч-блок выпаять? Для исключения. |
Baphomet
Пришлось уехать, долго не отвечал.
Всё отмыто, всё что подозрительно прозвонено.
sattel писал: | Hу, а если вч-блок выпаять? Для исключения. |
Над этим и задумался, проц на труп не сильно похож, а греющийся непонятно от чего блочок, вызывает настороженность. У вас они часто вылетали ?
Уже выпаял, завтра после работы в кучу скидаю, посмотрю шо он мне покажет. |
Baphomet
Таки камень. Пардон за оффтоп, никто не продаст камушек ? Если что в личку. |
