said_ua
Всем доброго времени суток! Есть ресивер Openbox X-800 и на нем нет изображения и звука. В БП напряжения завышены: вместо 22V - 28-30V, 12V - 16V. Поменял конденсаторы по цепи от трансформатора до выхода напряжения - никаких результатов. На что еще обратить внимание и может быть, что причина не в БП? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 18:30
И еще прошу прощения за глупый вопрос. Давно задавался ним Что это за компонеты?
zenoviy
said_ua, ну ты ломанул........
ты бы ищё колесо в машине открутил мож поможет... |
Указанные вами компоненты к вашей проблеме не относятся.Трёхножку с оптроном можно подкинуть |
sattel
said_ua а что на тюнере "есть"? |
said_ua
zenoviy писал: | said_ua, ну ты ломанул........
ты бы ищё колесо в машине окрутил мож поможет... |
Причем здесь колесо? Фото данного блока питания я нашел в интернете.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 19:54
sattel писал: | said_ua а что на тюнере "есть"? |
Кнопки на нем есть
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 19:55
n max писал: | Указанные вами компоненты к вашей проблеме не относятся.Трёхножку с оптроном можно подкинуть |
Знаю что не относятся. Спросил о них чисто из любопытсва. А можно поподробней о "трехножке с оптроном"? Спасибо. |
misha7
said_ua, если фото в интернете, то схема блока питания лежит на этом Форуме ТУТ . Вот согласно этой схемы и её позиционных номеров необходимо вести диалог. |
birluk
Цитата: | А можно поподробней о "трехножке с оптроном"? | управляемый стабилитрон,а оптрон он и в Африке оптрон.Смотри добьёшь аппарат с такими "познаниями". Личку смотри. |
Сергей92
1.дроссель
2.варисторы
4.кондёр
Смотреть думаю начинайте с вторички. т.к регулировка всех напряжений по одному, а там и до обвязки ШИМа доберётесь... |
birluk
Сергей92, предохранитель забыл. 3. |
Сергей92
Не забыл, не разглядел |
birluk
said_ua,эл литы на новые менял? По линии 3,3V замени литы на новые. Цитата: | может быть, что причина не в БП? | а в чём? В эл проводке? |
Сергей92
birluk, в принципе, если нет звука и изображения, то и БП может быть только первой причиной такой неисправности, а далее... всё что угодно (напряжения серьёзно завышены...)
said_ua, а БП как проверяли? В сборе с мат платой или нагрузку на основное напряжение (с того, где регулировка) цепляли? |
said_ua
Простите за варварский способ изъяснения, но вот, синим отмечено то, что заменил. На схеме помечены как: С12, С18, С19, С20. Только в моем БП С12 и С18 вместо 100 мкФ и 100 мкФ стоят 220 мкФ и 470 мкФ.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
А по ВЧ что показывает?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 20:48
он там есть? |
birluk
Сергей92, я имел ввиду завышение питаний,их нужно в порядок привести,ну а дальше как повезёт. said_ua, С16, С21.замени! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
(Openbox X-800 и на нем нет изображения и звука) а я это? |
Сергей92
said_ua, не важно. раз стояли, работали - значит так. Так как замеряли напряжения? И что на 3,3V ??? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, оптрон менял как тебе писали? |
zenoviy
Цитата: | Есть ресивер Openbox X-800 и на нем нет изображения и звука. | Телевизор робочий ????,которому подключён тюнер ????
Оставь в покое блок питания ,для китайского блока питания напряжения нормально... |
Сергей92
zenoviy, позволю с вами не согласиться.... |
