нужна схема на trimax TR-2012HD
mobdik
mobdik
Сообщение #1 От 07/12/2013 20:41 цитата
Поступил в ремонт после падения. Горит светодиод питания(красный), не реагирует на попытки включения. Нужна схема, либо сервис мануал. За неимением инфы пока только плата - 5832-2ahta6-2101. Науги на плате,те что нашел на дс.дс присутствуют...возможно кварц, либо отвал процессора знатоки, ваше мнение в студию.
sattel
sattel
Сообщение #2 От 09/12/2013 11:22 цитата
Визуальный осмотр, при необходимости пайка, проверка напряжений.
mobdik
mobdik
Сообщение #3 От 09/12/2013 22:51 цитата
блицкриг не прошел))напряжения на плате присутствуют..которые нашел по дсдс.линия pwr-on до проца доходит...с тыльной стороны надо либо сервис мануал либо схему ..даташит на проц отсутствует..ну или я не нашел.соответственно тп проверить не могу(( процессор марки msd5043-100
http://weblance.com.ua/uploads/posts/2013-03/1362173812_4_tr-2012hd.jpg- фото платы
Agat
Сообщение #4 От 13/12/2013 12:26 цитата
После дросселя (большой чёрный такой слева вверху возле ШИМки MP1482DS) 5 вольт имеется? Лучше перепаять его сразу наверх, т.к бывает неконтакт между верхними и нижними пятаками.
Сервис-мануал на мониторе есть на Стронг 8500, процы одинаковые
mobdik
mobdik
Сообщение #5 От 16/12/2013 11:59 цитата
спасибо Agat буду рыть дальше.все равно реболлить никто не будет.
Agat
Сообщение #6 От 16/12/2013 16:28 цитата
На remont-aud есть ещё мануал небольшой типа самопальный именно по этому Тримаксу.
mobdik
mobdik
Сообщение #7 От 16/12/2013 18:22 цитата
уже скачал..все напряжения присутствуют навскидку..кварц другой подкидывал..тишина.по мануалу(который в екселе)нашел отсутствие 0.75вольт на оперативке..не факт что в этом состоянии должно что-то быть.завтра попробую дш на сдрам нарыть.седни уже башка не фунциклирует.все дс-дс работают и активны..если ничего больше не найду то попробую софт глянуть..но думаю не поможет..генерации нет..
sattel
sattel
Сообщение #8 От 16/12/2013 19:14 цитата
mobdik возможен и "отвал" процессора.
mobdik
mobdik
Сообщение #9 От 16/12/2013 19:37 цитата
sattel - уже грел феном результат=0...жаль попробую оперативку-такой-же формфактор.
Zurg
Сообщение #10 От 28/11/2014 09:01 цитата
Поступил такой же аппарат в ремонт, все напряжения в норме, после прогрева процессора запустился но ненадолго. Сильно греется процессор. "Отвал" процессора!!! недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 04/12/2014 21:50 цитата
Zurg, тему новую создай!А потом СПРАШИВАЙ,зачем старую подымать, или религия не позволяет?
