hd openbox dv3-009 завис
Електро
Електро
Сообщение #1 От 02/10/2022 02:33 цитата
Ест такая цифровая приставка : hd openbox dv3-009 зависла и не на какие кнопку из пульта не реагируют , попробовал отключить от сети и включить заново, нечего не меняется включается тот же канал
  IMG_20221002_020859 (1) (1).jpg  156.88 КБ  Скачано: 1062 раз(а)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 02/10/2022 04:09 цитата
Прошей его.
loop
loop
Сообщение #3 От 02/10/2022 04:59 цитата
Електро, попробуй так: https://vk.com/topic-83906759_35750409?post=5088
Електро
Електро
Сообщение #4 От 02/10/2022 05:30 цитата
Спасибо, помогло этот пост : по твоей ссылке : отключите приставку от сети. Отключите от неё антенну. Включите приставку в сеть и сразу же после загрузки логотипа нажимайте на пульте кнопку меню, пока не войдете в меню приставки. С первого раза может не получиться, тогда процедуру с отключением от сети и повторным включением в сеть надо повторить. Наша задача - после загрузки приставки (но до того, как она начнёт отображать этот канал) войти в меню. Как попадём в меню - там надо отключить "авто обновление каналов (обновление списка)". Именно оно вводит приставки в ступор после загрузки. После того, как этот пункт в меню отключите - приставку отключаем от сети, вставляем в нее антенну и включаем по новой.
Должно помочь. И помогло. Я этот пост вставил, возможно кому-то шее поможет.
