Ресивер DVB-T2 DC711HD D-COLOR(шасси STB-DECODER-15A-V02
На страницу 1, 2, 3  След.
ник ник
Сообщение #1 От 26/02/2014 09:59 цитата
Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 DC711HD. Горит красный индикатор, на кнопку включения не реагирует.Схему не нашел.Где копать не знаю.Если есть мысли, а еще лучше опыт по такому делу пожалуйста подскажите.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 26/02/2014 10:49 цитата
ник ник писал:
Начинай с блока питания подмигивание
ник ник
Сообщение #3 От 26/02/2014 12:21 цитата
Схема блока питания совмещена с общей платой.Проверил диодный мост,заменил 220мкФ на всякий случай,пробовал подкидывать оптопару с "глобо",все диоды и стабилитроны звонятся нормально,если есть ключевой транзистор,то там есть smd транзисторы может кто из них,Но схемы нет.
misha7
misha7
Сообщение #4 От 26/02/2014 13:05 цитата
ник ник, и зачем всё это менялось? Что то не нравится с блоком питания? Или "БУЛЬДОЗЕР" подарили и учишься на нём рулить? Про напряжения блока питания ни слова. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 26/02/2014 13:08 цитата
Всё ясно! Измерений никаких, импульсные блоки питания как тёмный лес, ESR конденсаторов вообще супернаучный термин - не ремонт, а пытка аппарата с доведением его до мусорника. Если ещё за прошивку возьмёмся, то вообще кранты.
ник ник, хоть бы состав выложил этой китаёзы!
ник ник
Сообщение #6 От 26/02/2014 14:45 цитата
где измерять! и самое главное сколько нормально должно быть!Где найти и посмотреть.Если хотите написать то по делу,а не про "бульдозер"и"мусорник".
misha7
misha7
Сообщение #7 От 26/02/2014 15:15 цитата
ник ник, как написал, так и ответили! А вот тут всё написано не про "бульдозер"и"мусорник", а про то как нужно оформлять Тему: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
ник ник
Сообщение #8 От 26/02/2014 16:06 цитата
Я не хотел бы замерять импульсник без схемы,По поводу БП -диодный мост-два конденсатора 10мкф400в -импульсный трансформатор YXGP19-1217,микросхема TNY176DG.
do not open
do not open
Сообщение #9 От 26/02/2014 16:24 цитата
есть такой у меня , но раз Где копать не знаешь, то лучше на свалке закопай
misha7
misha7
Сообщение #10 От 26/02/2014 16:28 цитата
Вот тебе Datasheet на TNY176DG. Изучай.
  TNY176PN.zip  687.09 КБ  Скачано: 3605 раз(а)
ник ник
Сообщение #11 От 27/02/2014 07:09 цитата
добавляю фото
ник ник
Сообщение #12 От 27/02/2014 11:19 цитата
Шасси STB-DECODER-15A-V02,сейчас заметил мелкую пульсацию зеленого в светодиоде.
do not open
do not open
Сообщение #13 От 27/02/2014 12:00 цитата
классно! скоро сам заработает
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 27/02/2014 12:14 цитата
ник ник,
где измерять!
Афигеть вопрос мастера ! Каждый квалифицированый автослесарь тоже каждый раз спрашивает где давление в шинах мерять? Неси в сервис и пусть профессионалы дадут ладу этому тюнеру иначе будет
ник ник,
только в обратном порядке и без кавычек!
Kostyan3d
Сообщение #15 От 16/03/2014 16:26 цитата
Обращаются к владельцам таких приставок: друзья товарищи, помогите идентифицировать резистор! R103 на плате (картинка ниже). В розетку дали 380, в результате 2 кондюка, микруха и вот этот резистор. Читая эту тему я догадался, что микруха - это TNY176DG (хотя про буквы есть сомнения - может ли там другая стоять?), а вот определить номинал резюка уже невозможно.... Если не трудно разобрать, подскажите....
Kostyan3d
Сообщение #16 От 16/03/2014 21:44 цитата
Кажется тема умерла?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #17 От 01/04/2014 16:59 цитата
1 ком
boxer69
boxer69
Сообщение #18 От 03/04/2014 14:57 цитата
misha7 писал:
ник ник писал:
Залить полный дамп через прогер подмигивание , но прежде проверить питания на U202, U404, U201/ Кондёрам в БП ещё рано страдать низким ESR из-за малого срока эксплуатации.
Kostyan3d
Сообщение #19 От 06/04/2014 22:55 цитата
di1969m10, спасибо! Правда, логически рассуждая, я уже сообразил, да и починил я его уже, но все равно спасибо огромное! Мир, Дружба, Жвачка
По самые по...
Сообщение #20 От 29/04/2014 21:24 цитата
Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02. При включении многократно перезагружается заставка, затем выходит в рабочий режим и дальнейшая работа в норме.
Напряжения в норме. 5В, 3,3В - постоянно, 1,8В и 1,3В появляются(пропадают) при нажатии(нажатии) на кнопку Power пульта.
В чем причина многократных перезагрузок? Не проходит загрузка MSB1230-LF? Куда копать?
