said_ua
Здравствуйте! Принесли рес с не рабочим БП. Его маркировка SMPS88. Нужна маркировка ШИМ и номинал R12. И может схема к нему у кого есть. Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 17:12
Если ориентироваться по фото, то R12 стоит сразу над правым нижним отверстием крепления. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua
Нет, по 22V. На фото - справа. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, у меня R10- 5.4 кОм |
birluk
said_ua писал: | номинал R12. | 5,1к. Цитата: | Нужна маркировка ШИМ | схемку нарисуй. |
misha7
Rostyk.07
said_ua
misha7, восьмерки только две.
Rostyk.07, он вроде не похож на мой. По ссылке тоже похожих не нашел. |
misha7
said_ua, что гадать? Номера ног микросхемы выложи: Vcc-GND--Drain-Vstr-Vfb
Вроде не вроде ....не катит : Это же не тяжело было написать в первом сообщении. |
bav
Цитата: | Номера ног микросхемы выложи: Vcc-GND--Drain-Vstr-Vfb |
Если бы он знал что это означает, то давно бы его сделал. |
said_ua
misha7, Vcc-7, Vtb-2, Drain-4,5, GND-8 |
bav
said_ua
Вот еще фото ресивера для опознания
misha7
said_ua, bav же уже дал ответ. Примерь вот это
said_ua
misha7, схема совпадает за исключением первого вывода, на котором конденсатор - у меня там пусто, даже пистона нет. |
misha7
said_ua
Схема такая же, но первая нога тоже не пустая. Это не гуд, что у меня будет пустой вывод? Или может просто конденсатор на него повесить как в схеме выше? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, сколько длится у тебя ремонт!ГОДЫ? |
