SERVER555
openbox s4 pro+ hd не включается Внешним осмотрам ничего не нашел , питание на ресивер с внешнего БП нормально 12 В, питание проца тоже в норме : 1.25 В , 3.3B , 5B , на дисплее ничего нет Его ранее пробовал кто то прошивать но сказали что не удалось подключиться к ресиверу . Так как проц BGA, попробовал проверить на отвал . Ресивер заработал , но Снизу текстолит под процессором имеет коричневый цвет Решил ИК станцией прогреть мамку ( просто вариантов больше не оставалась ) Прогрев помог , ресивер заработал и на дисплее появилась надпись загрузка , нумерация каналов Но вот осталось сомнение по поводу прошивки и состояние процессора Стоит ли прошивать ресивер и насколько хватит этого процессора ( если дополнительно поставить вентилятор на него ) ? Я впервые столкнулся с этим ресивером ( до этого делал GS-8300 , DRE , ) и как то страшно пробовать прошивать его В интернете много инфы на эту модель Что можете посоветовать по этому поводу ? Состав оглашу чуть позже ... Подключить к телевизору не могу , так как нет у меня HDMI кабеля |
Если перекатать то хватит на долго.Шить то его зачем раз работает? |
SERVER555
n max писал: | Если перекатать то хватит на долго.Шить то его зачем раз работает? |
Шить надумал только из за того а вдруг та прошивка в нем глюкнутая будет Ну после других мастеров которые его пытались прошить
ИМХО Хотя я думаю если работает , переключает каналы , значит жить будет .
А вот по перекатки шаров проблема У меня нет трафаретов и шаров Я его прогрел до плавление олово , неужели его не хватит на долго ?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 23:05
n max, А что вы скажите если я на него приделаю не большой кулер с видеокарты какой нибудь , жизнь тем самым его продлится даже если и не катать или это будет излишне ? |
Не хватит так как окисленные пятаки всё равно доокислятся.Набор шаров(0.2-0.75 по 25тыс каждого вида) стоит чуть более 10 долл(на алиэкспресс)+флюс нормальный где-то столько.Трафарет универсальный пару баксов.Ну трафарет не главное можно и зубочисткой по одному садить(ну если нервы железные и руки не трясутся).Можно паяльником соплей на пятаки накидать потом оплавить феном-тоже работать будет.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 22:13
Хотя если вы уверены,что пятаки не окислились(например девайс ударник)то этот прогрев может прокатить и работать будет долго
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 22:15
Вентилятор конечно замедлит этот процесс,но гарантии давать клиенту я бы не стал |
SERVER555
n max писал: | Не хватит так как окисленные пятаки всё равно доокислятся.Набор шаров(0.2-0.75 по 25тыс каждого вида) стоит чуть более 10 долл(на алиэкспресс)+флюс нормальный где-то столько.Трафарет универсальный пару баксов.Ну трафарет не главное можно и зубочисткой по одному садить(ну если нервы железные и руки не трясутся).Можно паяльником соплей на пятаки накидать потом оплавить феном-тоже работать будет.
Хотя если вы уверены,что пятаки не окислились(например девайс ударник)то этот прогрев может прокатить и работать будет долго |
В том то дело что по словам клиента он помер постепенно а потом перестал включаться Наверное вы правы по поводу окисление пятаков Ладно , отдам клиенту так как есть , посмотрю насколько его хватит . Спасибо вам за помощь |
RedCatN1
всем доброго времени суток. на плату от этого реса попала вода во вкл состоянии, и простояла пару часов., эта часть куда попала влага, покрылась корозией (которая была очищена в этот же день) при вкл реса в сеть, тупо моргает циклично красно-зеленый светодиод на табло и все. схем в интернете не нашел, поэтому не делал никаких замеров напряжения. я не эксперт, поэтому прошу помощи с чего хотя бы начать. |
bav
Досконально проверяй все детали в зоне залития |
RedCatN1
подскажите что за деталь., похожа на микросхему с наминалом 242S2 верхняя строчка и P3476 нижняя., и какие напряжения должны идти на нее.
если есть даташит, то скиньте пожалуйста. |
bav
Цитата: | ...похожа на микросхему.. |
Это и есть микросхема EUP3476, набери в поисковике марку и будет тебе даташит.
U(in) в привязке к данному аппарату = 12V |
RedCatN1
теперь пожалуйста разъясните что за транзистор 57CTAA (в 6-ти ногом корпусе), есть ли даташит на него., в нете инфу про этот наминал не нашел. как-будто не существует. хотя бы узнать переходность и распиновку... |
misha7
bav писал: | набери в поисковике марку и будет тебе даташит.
EUP3476t.zip 725.08 КБ Скачано: 649 раз(а)
RedCatN1
misha7, схему то нашел, теперь вот нужно разобраться с транзистором 57CTAA. аналоги бы узнать.
и еще, подозреваю что погорели две микрухи EUP3476, так как на дросель не дает питания 3.3v, где они используются интересно знать.
самое интересное в том что по цепи первая микруха дает на дросель 3.3v, а последующие 2-е не дают, хотя на микруху поступает 12v. |
misha7
А сколько дают последующие EUP3476? Может не очень внимательно datasheet читал?
bav
Цитата: | ..так как на дросель не дает питания 3.3v, |
Прикольно, а ты уверен что там дожно быть именно "питание 3,3v" ?
Зря misha7 искал тебе даташит, ты его всё равно не читал... |
