Openbox X800 две точки
sp700
Сообщение #1 От 12/09/2014 17:41 цитата
Проц STi5518MVB-X
Флеш 29LV160ET
Напруги 3.37В,5.1В,11.9В,23.9В.
Сделано:проверены все дорожки флеш-проц и ОЗУ-проц,все в норме.заменен кварц и конденсатор в цепи ресета,на 124 ноге 3.31В присутствует,2.5В после диодов есть,на всех ногах где должно быть напряжение оно есть.Программа jKeys определяет проц и память.Пробовал заливать новый дамп все трется и пишется.Уже не знаю куда еще лезть.Может я еще что пропустил?
bav
bav
Сообщение #2 От 12/09/2014 18:09 цитата
Начни с оперативки
sp700
Сообщение #3 От 12/09/2014 18:13 цитата
Какой прогой можно ее проверить или только замена?
sattel
sattel
Сообщение #4 От 12/09/2014 21:21 цитата
sp700, заменой.Hапряжения измеряли на блоке питания или уже на дросселях на матери?
sp700
Сообщение #5 От 13/09/2014 19:46 цитата
И на блоке питания и на матери напруги одинаковые + я пропаял разьем на матери.ОЗУ HY57V641620ET,в место ее подкидывал IC42S16400-7TL результата ноль,хотя по даташиту они по обьему и по ногам одинаковые (другой под рукой пока нет и в магазине ее у нас тоже нет).
sp700
Сообщение #6 От 14/09/2014 07:05 цитата
Вот что выдает программа JTAG UP
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Load Data RAM Fail
Write Flash END
Память разумеется перед записью стирал.
sattel
sattel
Сообщение #7 От 14/09/2014 08:01 цитата
sp700, а jKeys-ом что выдает(если пытались конечно им коннект делать)?
bav
bav
Сообщение #8 От 14/09/2014 09:13 цитата
А какая разница что он выдает?
Главное чтобы заливаемый дамп был одинаков со считываемым после его заливки
sattel
sattel
Сообщение #9 От 14/09/2014 14:37 цитата
Я раньше(уже и забыл что и как) всегда пользовался "жкейсом",и мне просто было интересно узнать, что выдала б прога в этой ситуации.
bav
bav
Сообщение #10 От 15/09/2014 06:37 цитата
вот ответ:
Проц STi5518MVB-X
Флеш 29LV160ET
В оригиналах стоят не такие чипы. Вполне возможно что китаезы что либо изменили в железе и дамп от оригинала не подходит.
sp700
Сообщение #11 От 16/09/2014 07:11 цитата
По схеме чипы точно такие же.
sattel
sattel
Сообщение #12 От 16/09/2014 07:57 цитата
sp700, в оригинале Openbox X800 установлена М29W160ET.Вот дамп.
  Dump_X_800_v5.45 all keys.rar  709.47 КБ  Скачано: 711 раз(а)
sp700
Сообщение #13 От 16/09/2014 08:16 цитата
Спасибо попробую залить,о результатах отпишусь
sattel
sattel
Сообщение #14 От 16/09/2014 08:35 цитата
Возможно, что проблема с самой флеш.
sp700
Сообщение #15 От 16/09/2014 11:32 цитата
Флеш в норме и записывается и считывается
sattel
sattel
Сообщение #16 От 16/09/2014 12:14 цитата
sp700, значит где-то нарушен контакт(вывод процессора связи проц-флеш-озу).Может быть что резистивные сборки неисправны.
Кстати, если есть возможность то почистите выводы флеш проца озу спиртом.За мою практику было пару случаев ремонта подобного плана который заканчивался просто чисткой выводов.
sp700
Сообщение #17 От 16/09/2014 15:02 цитата
Я отпаивал и озу и флеш - результата ноль.Связи проверены,100% обрывов нет.Может быть остальные 100 ног в обрыве,послезавтра проверю.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #18 От 16/09/2014 23:44 цитата
sp700, Давно уж была похожая проблема. Вот чё наашол в своих папках по опену 800, для JKeys нужно выбирать MEDIAKOM EXEL! Может в том проблемаподмигивание А вот сам фулл:
  mediacom-excel - M29W160ET - Full.rar  670.99 КБ  Скачано: 637 раз(а)
sp700
Сообщение #19 От 28/09/2014 16:44 цитата
Два выше выложенных дампа результата не дали,проверка на обрыв дорожек повторно тоже ничего не дала.Тему можно закрывать,аппарат отправлен на запчасти.Всем большое спасибо за помощь.
Вот родная флеш
 Размер файла:  205.52 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
Vladimir-rv
Vladimir-rv
Сообщение #20 От 20/10/2014 23:41 цитата
OpenBox F300-X800:
следующие соединения проц-флеш , которые идут через пистоны:
проц флеш
161 25
180 17
181 16
182 9
117 28
130 11
206 15
Две точки- это признак того, что ваш аппарат не запустился.
Дефектом может быть как выход из строя какого либо элемента или обрыв, непропай проводников.
В частности две точки вы можети получить при:
-проблемах с питанием;
-неисправности кварцевого генератора;
-неисправности цепи сброса;
-неисправности ОЗУ;
-неисправности флешки или информации в ней;
-неисправности процессора;
