urm_niko
Доброго всем времени суток. Globo X80, проц 3329С,flash 25Q16, приемник не видит карту, питание +5В до картоприемника не доходит теряется на SMD транзисторах которыми управляет проц. С блока питания на тр-ре Q23 5.2В, остальные тоже в норме 3,3,27. Картоприемник разобрал и почистил все контакты, кабель прозвонил все норм., (неужели проц если, да то ремонт не рентабелен) подскажите пожалуйста, спасибо заранее. |
noss
urm_niko писал: | Доброго всем времени суток. Globo X80, проц 3329С,flash 25Q16, приемник не видит карту, питание +5В до картоприемника не доходит теряется на SMD транзисторах которыми управляет проц. С блока питания на тр-ре Q23 5.2В, остальные тоже в норме 3,3,27. Картоприемник разобрал и почистил все контакты, кабель прозвонил все норм., (неужели проц если, да то ремонт не рентабелен) подскажите пожалуйста, спасибо заранее. |
Замени |
urm_niko
Заменил, проблема осталась, хотя и родной целый,без утечек |
misha7
urm_niko писал: | .......неужели проц если... |
А мозги ему не вправили наперекосяк? Озвучил бы версию ПО |
urm_niko
Я тоже сначала подумал, что не то с прошивкой, но поменяв на эту X80-Telekarta-v1.1.46_lot_of_fix, проблема осталась. |
мастер-ломастер
urm_niko, а карта исправна? |
urm_niko
мастер-ломастер писал: | urm_niko, а карта исправна? |
да на другом ресивере проверяли |
