golgo
Здравствуйте!
После 4-х лет эксплуатации погас. И не включался.
На этом форуме вычитал, что проблема скорее всего в большом конденсаторе на плате питания.
Вскрыл, посмотрел - действительно ногу ему оторвало.
Но так же рядом под транзистором, который на радиаторе, плата чёрная.
Кондёр я поменял.
Ресивер стал включаться, но после 10-15 секунд выключался.
Отнёс в ремонт. Неофициальный естественно. Деревня...
Мастер сказал, что переделал плату питания, чтобы всё работало отлично и больше ремонты не требовались...
После ремонта ресивер отлично включался и работал, но напрочь забыл свой ID и выдавал ошибку 5.
Проштудировал опять форум. Нашёл тему - http://monitor.espec.ws/section28/post1999026.html , распечатал её и отнёс в ремонт вместе с 8300М.
Сегодня забрал.
Мастер сказал, что то, что я распечатал с форума - херня и дело не в этом. Эта трёхногая микруха о которой говорят - для обнуления процессора. А дело было в ещё одном конденсаторе - просело питание.
И напоследок что -то меня насторожила фраза мастера - "карты в приёмнике не было". Я говорю - естественно не было - это же "М" - всё в нём зашито.
Включаю - показывает только инфоканал.
Ресивер вспомнил свой ID, но совершенно забыл про подписку!
Сначала выдал: оставьте включенным на 8 часов..., но через минуту уже сказал, что необходимо оформить подписку. (Ошибка 10)
(Подписка была продлена 2 недели назад и судя по личному кабинету на сайте, действует ещё 350 дней).
Посмотрел в "статус" приёмника - там пусто.
Никаких подписок.
Что делать то?
Уж не проигнорируйте тему, пожалуйста.
IMG_20151130_211241.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
309.66 КБ |
Просмотрено: |
291 раз(а) |
IMG_20151130_211308.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.5 КБ |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
IMG_20151130_211330.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.97 КБ |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
IMG_20151130_211348.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
284.99 КБ |
Просмотрено: |
320 раз(а) |
Alex_shuya
golgo красиво сделано насрать бы вруки такому мастеру. |
Yuritsh
golgo писал: | Мастер сказал, что переделал плату питания, чтобы всё работало отлично и больше ремонты не требовались... | Ну мастер твой тоже по форумам шарится. Эта доработка БП от RAMMERа была давно ещё расписана на Мониторе.
Доработка сама по себе нормальная, только уж очень коряво исполнена. Если по людски делать, там всего один проводок будет.
Да и на нашем сайте подобные темы были. |
golgo
Это всё хорошо, но вопрос открыт - куда подписка делась?
Хотя бы теоретически предположите куда могла деться и почему?
Может мастер от донора что-то поставил 8300 который без буквы М?
Может кондёры не того номинала - типа напряжение вроде всё и везде есть, но чего-то не хватает?
Что делать то? |
sheva0000
Alex_shuya писал: | golgo красиво сделано насрать бы вруки такому мастеру. |
не согласен, На самом то деле зависит от условий работы. Бп ж работает, ничего не шатается и не выпадает.
Больше бесят "мастера", которые даже не продиагностировав, заказывают и ждут месяц- два "галимую" деталь.
Ну была у него в тумбочке такая ШИМ, включил мозги (на "крайняк" вычитал в "инете") и поставил.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 00:44
golgo, при чем тут подписка до бп? может прошивка... |
Для деревни нормально сделано из подручных материалов.А подписки и прочая хрень могли слететь от обновления п.о. или замены флешки если прошивка слетела(перед смертюь питатель может дать больше нужного)-прогер врят ли у такого мастера будет |
sheva0000
disel 33
5L0380
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 07:52
golgo, в личном кабинете попробуй сбросить повторную активацию ключей |
sat1967
имхо , подписька убежала искать версию ПО модуля . пока не найдёт кина не будет |
golgo
sheva0000, 5L0380R E30ED
ПО приёмника: 1.2.424
По модуля: 0.8.75
Версия апп. обеспечения: 34.0018.04.27
Версия базы данных: 126
Идентификатор платформы: 04.27
Прошивка модуля: 44
disel 33, Отправил. Жду результата.
Хотя надежды мало, поскольку ошибка не "кодированный канал",
а "Нет доступа к просмотру... оплатите услугу "Единый"".
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 12:32
Геокод: Нет.
Так и должно быть? |
golgo
Всем СПАСИБО! Заработало! Нужно было повторно запросить активацию в личном кабинете.
disel 33, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я бы в жизни не догадался! |
shel
я бывало по три раза просил активацию.с первого не получалось |
Alex_shuya
sheva0000, я сам не один десяток таких блоков переделал на такой шимке, так с большЕй дырой в плате красивей получается, чем у этого мастера. |
sheva0000
Alex_shuya, редко смотрят на красоту, нужна хорошая работа устройства. да и радиатор там лишний, на пару Вт лепить его не нужно |
Santei
Что-за привычка,мастеров обсирать перед клиентами...... |
