RV3EFF
Попал мне в руки ресивер Orton 4060cx plus. При включении в розетку моргает дисплей с частотой где-то раза два в секунду. Напряжения блока питания слегка завышены и носят пульсирующий характер. Естественно с частотой мерцания дисплея. На экране осциллографа выглядят как полный провал... потом плавное нарастание.. устойчивый режим .. и опять по новой. Слышны щелчки трансформатора. При отключении блока питания от основной платы пульсации пропадают. Все напряжения в норме. Вывод 3,3В основной платы "коротит" на землю с сопротивлением 12Ом в обе стороны, т.е. ток 275мА. Вздутых конденсаторов на плате блока питания нет. Похоже что блок питания "не тянет" нагрузку. В нём проблема?? Или всё же в основной плате ресивера? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
RV3EFF,ищи,что садит,рес после чего?
RV3EFF писал: | Вывод 3,3В основной платы "коротит" на землю с сопротивлением 12Ом в обе стороны | .
делай выводы!
RV3EFF писал: | Похоже что блок питания "не тянет" нагрузку | .
а,ты бы потянул?
Ремонтируй майн! |
RV3EFF
Так вот я и не знаю.. 12 Ом по питанию 3,3В это нормально.. Или действительно блок питания на это не рассчитан. Предыстория его, к сожалению мне не известна. Как обычно бывает со слов.. сгорел да и всё |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
RV3EFF писал: | Так вот я и не знаю.. 12 Ом по питанию 3,3В это нормально. |
Это не нормально!Смотри что садит! |
RV3EFF
vadim3008 писал: | Это не нормально!Смотри что садит! |
Понял.. Да что там смотреть... Без схемы. По дорожкам на плате ползать. В топку его!
Хотя.. Всё же подам на плату все напряжения от отдельного источника питания. 300мА не такой уж и большой ток. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
да открой, 4100,станет понятней! |
RV3EFF
Ок. Спасибо. Тут уже можно поискать. Лишь бы процессор дохлым не был. |
misha7
RV3EFF
БП сегодня проверил. 100% рабочий. КЗ на системной плате по 3,3В. При чём какое то странное. Если мерить омметром то 12Ом. Но при подаче 3,3В отдельно, ток выше 300мА и увеличивается если увеличивать ограничение по току. Явно какая то нелинейщина. |
birluk
RV3EFF писал: | БП сегодня проверил. 100% рабочий. КЗ на системной плате по 3,3В. При чём какое то странное. Если мерить омметром то 12Ом. Но при подаче 3,3В отдельно, ток выше 300мА и увеличивается если увеличивать ограничение по току. Явно какая то нелинейщина. | процу кирдык. Можно сдуть его для очистки совести. |
