antonio74
Добрый день коллеги. Имеется приставка Hyundai H-DVB180. Надпись на плате M3821P-120NB-9-30. Проц под радиатором. Флешка 25VQ32BSEG. Нет звука с аналоговых выходов. (hdmi не знаю, дома воткнуть некуда.) Питания 3,3 ,1,8 норма, без пульсаций. Есть ещё 1,15 (1,2 должно быть?), но думаю в пределах нормы. Думается на прошивку этой самой 25VQ32BSEG. Поделитесь плиз дампом .
Приставка по идее должна быть на гарантии, но была куплена моей знакомой в каком-то подвале, которого давно нет. Претензии предъявлять некуда. |
Yuritsh
antonio74 писал: | Нет звука с аналоговых выходов. | Если между выходами и процем нет маленькой микросхемки, то хана процу. Вряд ли прошивка поможет. |
skolin
Тут и думать нечего , прошивкой это не лечиться. Поможет мусорка. |
antonio74
И всётаки в прошивке я не уверен.Когда на приставке делаешь звук на полную ,появляется фон "работающего усилителя".Да.по hdmi всё нормально-проверил. |
skolin
Ну и что? Фон как раз об этом и говорит, если масса везде целая. Будете перетыкать на горячую и второй канал накроется. Мой совет , купить "преобразователь - переходник" HDMI - тюльпаны стоимость которого сравнима с самой приставкой. И не будь бараном : вот вырезал для тебя с талмута.
loop
