gurkes
Ребята мне нужна помощь. В ремонте прибор для настройки "тарелок" OPENBOX SF-51. Выгорел преобразователь DC-DC на MP8126 и сильно пострадали плата и монтаж. Не знаю, существует ли схема,но думаю, что может помочь и читаемое фото этого куска платы. Текстолит превратился в уголь,по этому, нужно будет это место выпилить или высверлить ,а потом ; либо новый кусок платы спаять, либо навесным ... . Прибор работает,но питания на LNB ,естественно нет. Питание на тарелку принудительно давать не стал,пока не очищено место прогара. Гляньте на фотки,возможно у кого то из вас есть то ,что мне может помочь ..
PS: Просьба, не сорить здесь. Спасибо!
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
401.07 КБ |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
bav
SF .jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.06 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
gurkes
Спасибо "bav" ,фото мне поможет. В случае,если эта плата перед вами,было бы не плохо рассмотреть монтаж последних ног U14, а так же фото обратной стороны этого места.На моей плате пистоны сильно выгорели ...
5.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
370.35 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
bav
Цитата: | Текстолит превратился в уголь,по этому, нужно будет это место выпилить или высверлить |
А плата случаем не многослойка?
Цитата: | В случае,если эта плата перед вами... |
Нет, только в фото
Цитата: | ... а так же фото обратной стороны этого места. |
Нету у меня фотки с другой стороны
Заполни профиль , получишь Приз!
SF-55 .jpg 189.12 КБ Скачано: 248 раз(а)
gurkes
Ну, нет так нет,спасибо "bov" и на этом!
На счет платы ,пока сильно не всматривался,но думаю, если сатфиндер сделали украинцы,то вряд ли у них такие технологии.Максимум, двухсторонний монтаж.
"Заполни профиль , получишь Приз!"- это я не очень понял,вроде, всё там есть .. |
bav
То может я не доглядел, но приз отправил.. |
gurkes
Спасибо большое "bav",получил.
Информации,в принципе, достаточно ... . Остается дождаться окончания новогодних дней и узнать ,можно ли найти МР8126,а дальше думать. Возможно придется,что то "колхозить". В этом контексте вспоминаю,что в 2012 г. чинил Globo 9600 mini. Тогда , один человек срисовал схему питания LNB на МР1542. Кажется это было на "Мониторе",но сейчас мой поиск ничего не дал. В отличие от специализированной МР8126, в схеме Globo ,на сколько помню, на МР1542 был собран просто повышающий DC-DC,а коммутация 13/18в и 22кГц на транзисторах ...
Кстати,вы "bav" тогда то же были.По скольку ,никто кроме вас не откликнулся (спасибо), апеллирую к вам: у вас не осталось той схемки?
Microsoft Office Word (2).rar 105.18 КБ Скачано: 179 раз(а)
bav
Цитата: | На счет платы ,пока сильно не всматривался,но думаю, если сатфиндер сделали украинцы,то вряд ли у них такие технологии.Максимум, двухсторонний монтаж |
Не совсем верно, они заказали, китайцы сделали.
Цитата: | ...у вас не осталось той схемки? |
она?
9600 mini lnb supply.zip 97 КБ Скачано: 213 раз(а)
gurkes
... они заказали, китайцы сделали.
Думаю,так и было.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2019 11:36
Схема,кажется, именно та. Просто помню,что была в негативе. Спасибо огромное.
Вот он и альтернативный вариант: готовый DC-DC +LM317.
222.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.89 КБ |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
gurkes
PS: Спасибо и всем "членистоногим" за то,что не влезали. Всех с наступившим Новым годом !!
Форуму долгие лета!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 02:01
Результат ...
6.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
320.45 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
7.jpg 171.31 КБ Скачано: 159 раз(а)
gurkes
изо
8.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
357.89 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
