Измеритель мощности УВЧ.
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2
zxc5
Сообщение #21 От 06/12/2008 16:31 цитата
Выкладываю техническое описание измерителя мощности УВЧ Фантом-1. Аппарат очень простой, скорее даже примитивный, но надежный в работе и легко повторяемый улыбка в случае необходимости.
  Фантом-1.zip  93.24 КБ  Скачано: 1028 раз(а)
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #22 От 09/12/2008 22:38 цитата
А лампочка там какая?
zxc5
Сообщение #23 От 12/12/2008 05:58 цитата
Лампа автомобильная АС12-5-1 тип цоколя SV 8,5/8; фотодиод ФД-24К; микроамперметр М906 ток полного отклонения 100мкА. Резисторы подбирать по месту в зависимости от конкретных экземпляров фотодиода и микроамперметра. Вроде бы ничего не забыл...
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #24 От 13/12/2008 16:00 цитата
Спасибо!!! браво!
Юзал заводской ИМч-01, ч/з решетку видна куча резюков, мощность правда 0,5 W, а чтобы они не грелись прям парально им через мостик кулер подключен-прикольно так чем больше моща-тем сильнее кулер жужжит классно! Настраивать на слух удобно, да еще измеритель цифровой на PIC+ измеряет частоту. Проверяется прям переменкой 50 Гц ч/з амперметр, пересчитывал-СОВПАДАЕТ!!!
А самое обидное-при лицензировании-без него никуда-за этот прибор отдали около 70000 руб. недовольство, огорчение
kos_i
Сообщение #25 От 29/04/2009 06:24 цитата
Помогите!!!!!!!! нужен паспорт на фантом Ф1!!!!!!!!!!!!!!!!!
Инженер, который работал с фантомом, потерял паспорт от него. сейчас незнаем как работать на фантоме
gordiuk
Сообщение #26 От 18/02/2011 19:12 цитата
Решил выложить работу по измерителю мощности УВЧ. Может будет полезна специалистам.
  UVChFantom.rar  144.13 КБ  Скачано: 660 раз(а)
granit55
Сообщение #27 От 15/05/2012 09:12 цитата
Добрый день!
Скажите, а чему же равны R1 и R2 в схеме Фантома ?
По описанию в каждом плече по 50 МЛТ-2...
Что-то не могу сообразить как же получается 150 ом в эквиваленте нагрузки ?
zxc5
Сообщение #28 От 15/05/2012 14:31 цитата
Ответил в личку
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #29 От 15/05/2012 14:56 цитата
Измеритель УВЧ – мощности ФАНТОМ-1
  Измеритель УВЧ – мощности ФАНТОМ-1.rar  242.5 КБ  Скачано: 487 раз(а)
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #30 От 15/05/2012 21:01 цитата
FANTASTRON, схема и паспорт на измеритель УВЧ мощности "Фантом - 1" залито давно в файлохранилище http://archive.espec.ws/section850/file16515.html
Надо быть внимательнее...
granit55
Сообщение #31 От 15/05/2012 23:35 цитата
уважаемый модератор!
Спасибо за напоминание, но мне не схема нужна, а то что прозвучало в вопросе, поэтому он (вопрос) и был задан.
А схему я скачал, спасибо форуму, ещё в первый день посещения.
С уважением Георгий.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #32 От 16/05/2012 08:01 цитата
granit55, я не вам обращался, а участнику FANTASTRON.
Николай12345
Сообщение #33 От 05/06/2024 22:41 цитата
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Детально просмотрел тему по измерению мощности аппаратов УВЧ. Здесь все понятно, когда греешь не человека, а фантом. А существуют ли способы и средства измерения (оценки) мощности, закачиваемой непосредственно в пациента во время процедуры? Ведь напряжение ВЧ на теле не измеришь, как на лампочках, да и сопротивление его не есть постоянная. Поставили такую задачу... Можно измерить ток в цепи электродов и считать сопротивление тела, скажем, 50 Ом (из литературы). Тогда J квадрат на R. Если измерять напряжение на электродах, с учетом очень переменной емкости зазора между электродами и телом, задача становится не решаемой. При большом зазоре напряжение на электродах растет сильно. Можно, конечно в симуляторе исследовать задачу и получить зависимость активной мощности от зазора, сопротивления тела, напряжения на электродах и тока, но тогда это уже дело для микроконтроллера. Да и сопротивление тела и зазора опять таки оцениваются грубо. Склоняюсь к варианту оценки по току. Хотелось бы услышать мнение знатоков. Спасибо.
Другие темы раздела Медицинская техника
del
