Автор | Сообщение |
Oлег
Парни, кто поделится инфой?
На стомат установке стоит японский турбинный наконечник NSK S-Max M600L
Под нагрузкой он останавливается, нашел утечку воздуха на переходнике наконечника, там где одевается резиновый шланг (Или как он там называется?).
На фото зеленым цветом обвел место откуда травит воздух.
Подскажите, Это можно разобрать, обрезать повреждения и собрать?
Или же переходник меняется в сборе со шлангом?
Я не понял как эта херабора разбирается.
.jpg 159.05 КБ Скачано: 159 раз(а)
Oлег
Вижу что переходник продается отдельно. А значит все же как то разбирается. Верно? |
seabee
Наверно не переходник а разьем.Разбирается тяжело.С силиконом,с выбиванием с наружи,иногда с прогревом.
Лучше просто поменять.Сейчас некоторые стали делать,внутри залиты пластмассой.На первом фото разьем,на втором переходник. |
Oлег
Да точно. То есть мне нужен Шланг турбинный (для наконечника NSK S-Max M600L)?
Так верно прозвучит? Но что то не могу найти это... |
seabee
Если переходник целый,то можно любой 4х канальный шланг с подсветкой.Мне больше нравятся Chirana они крепче.Можно китай на один год хватит. |
todir
Меняйте рукав. Быстросъемное соединение разбирается но без ключа это может быть проблематично.Думаю китайского рукава будет вполне достаточно. |
