КФК 3-01 Не измеряет темные растворы
  Список форумов » Медицинская техника
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #1 от 16/09/2005 18:23 цитата
Здравствуйте все !!! Вот есть интересный вопрос. КФК 3-01 (нулевый).Гемоглобин меряет-отлично. По светофильтрам (те что в комлекте) показания -отлично. ПРОШЕЛ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПОВЕРКУ в ЦСМ -ОТЛИЧНО!! А эритроциты дико завышает!!! Может кто подскажет в чем дело??? HELP!!!!
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 от 11/12/2007 18:52 цитата
КФК-3-01 (ЗОМЗ)! Не измеряет темные растворы. При проверке по светофильтрам из его комплекта светлый -соответствует норме а темный занижает где-то на 4-5 едениц. Еще-после градуировки показания 100 %, (как и должно быть), а при открытой крышке кювезного отсека (т.е. темновой ток) показания уходят в минус показывает -4.75%. равнодушие . Подстроечника "ноль" ,как на КФК-3 нет. Усилитель фотоприемника сделан так что с него выходит сразу цифровой сигнал на микроЭВМ. Еще его до меня кто-то сильно перепахал в блоке питания. Напряжение на лампочке (12V-10W) 9,5 V, при изменении длины волны, когда в луч входит дополнительный сфетофильтр поднимается скачком до 11,5V.
Подскажите где копать и не плохо бы схему на него видеть.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 19:56
Pavel_RL писал:
Кто знает,подскажите,где взять схему блока электронного ИДН-сб125 от
инкубатора для новорожденных ИДН-СБ1-04.
Нет нагрева,не показывает одну из температур.
Инкубатор проиводства УОМЗ.
Если аппарат гарантийный,смело обращайся на УОМЗ-они гарантию выполняют на ура, знаю по дефибрилляторам. Кроме того у них по всей России куча представительств, попробуй обратится в ближайшее.
metaname
metaname
Сообщение #3 от 27/10/2008 17:05 цитата
А установку "нуля" кюветой с дистилированой водой делали? Если не ошибаюсь, в руководстве про это написано.
servik
servik
Сообщение #4 от 02/11/2008 02:36 цитата
там или питание светофильтра или ацп ушло ,
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 01:47
попробуй ту ру 10 вынять а потом вкставить, если не выйдет наплюй,
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #5 от 02/11/2008 23:12 цитата
Вопрос решили отправкой на завод классно! Пусть гарантию тянут
Другие темы раздела Медицинская техника
