портативный реограф Мицар-РЕО
  Список форумов » Медицинская техника
Evven
Сообщение #1 от 10/04/2008 13:09 цитата
Доброго времени суток. У меня следующий вопрос - не сталкивался ли кто-нибудь из вас с портативными реографами типа МИЦАР-РЕО? Данное чудо не хочет воспринимать просьбу компьютера (через COM порт) начать работу. Все кабели в порядке. Сигнал на запуск благополучно приходит с компа при нажатии кнопки начала процесса диагностики, но далнейший его путь без схем проследить довольно проблематично. Буду благодарен за любую вашу помошь..
енот
Сообщение #2 от 10/04/2008 18:43 цитата
Evven, мне периодически приходится сталкиваться с МИЦАР-РЕО. Схема там впринципе простая, можешь сам разрисовать... у меня гдето была рисованная, если найду пришлю.
Очень часто там дохнут оптопары, причем поменять на точно такую же у тебя не получится, ибо сняты с производства. Мы ставили аналог, но правдо приходилось повозиться с подбором резистора, ограничивающего ток светодиода. Еще так же часто дохнут COM-порты, причем дохнут как то так наполовину, например, если мышку в него воткнуть, то работает, а если какой-нибудь Мицар, то не работает))
Evven
Сообщение #3 от 11/04/2008 10:51 цитата
Енот, благодарю за инфу. При приближенном рассмотрении подозрение падает на оптопары и мокросхему драйвер COM порта - ADM202. При чем, при замерах согласно даташитам микросхем оптопары казалось бы работчие. Странность возникает с драйвером COM порта. На входе с разъема RS232 (уровни COM порта) - логическая единица, а на соответствующем выходе, согласно даташиту, (уровни ТТЛ) этой логической единицы я не наблюдаю. А при нажатии кнопки начала диагностики ПРИ НЕИЗМЕННЫХ уровнях RS232 на входах, на выходах ТТЛ вдруг появляется эта злосчастная единица. Буду признателен за схему (если найдешь ее). И конечно же продолжу свои изыскания дальше. Да, кстати, а какие аналоги вы использовали.
енот
Сообщение #4 от 11/04/2008 15:55 цитата
Evven, я сейчас к сожалению на больничном.... так что пока помочь не в силах...
скажу к слову, что ADM202, тоже частенько дохнут... так что можешь смело начать с замены этой микрухи.
ну и вообще посмотри, че там на выходах и входах оптопар, какие сигналы.
Насколько я помню, если возникают проблемы с передачей данных, то в программе вылезает окошечко с сообщением данной ошибки, а как у тебя?
Evven
Сообщение #5 от 12/04/2008 04:50 цитата
Прога пишет, что "Нет ответа от блока усилителей",
Другие темы раздела Медицинская техника
