Стомат. установка FEDESA Coral Air нужна инструкция
  Список форумов » Медицинская техника
генаf
Сообщение #1 от 23/11/2008 13:05 цитата
нужна инструкция по уходу и эксплуатации. Заранее благодарен.
Евгений(МТ)
Сообщение #2 от 23/11/2008 21:47 цитата
Инструкции нет, но по уходу и эксплуата проблем никаких не долно быть, все как везде:
1. Смазывайте наконечники (чем чаще тем лучше улыбка )-я рекомендую всем 2-3 раза в день в зависимости от нагрузки-служат они у меня на точках по 5 и более лет при интесивной эксплуатации
2. промывайте дез. раствором слюноотсос 1 раз в день
3. Сбрасывайте раз в неделю конденсат из компрессора
4 не засасывйте большие куски в слюноотсос.
5.По необходимости прочищайте эжектор слюноотсоса,
6.избегайте чрезмерных боковых нагрузок на боры турбинных наконечников.
Вот вроде и все основное. Дополняйте, у кого еще какие соображения
Евгений(МТ)
Сообщение #3 от 23/11/2008 22:09 цитата
В вышеназванной стомат. установк 96 г. выпуска пришли в негодность:
1. Наконечник микромоора (передаточное отношение 1:1 тип SL)-не зажимает бор.
2. Пропускает воздух на стыке микромотра и наконечника.
3.Шланг мотора (порвана трубка подачи воздуха)
Поскоьку все уже неоднократно ремонтировалось и каждый раз перезаделывать шланг (лопается) надоело, я решил что все это пойдет под замену.
Инженеры с компании представителя славной фирмы Siemens мне сообщили что на эту древность найти з/ч невозможно, а в качестве замены предложили использовать з/ч от Sirona C8-уверили, что как родные встают.
Поскольку з/ч стоят недешево, не хочу рисковать деньгами, не убедившись в реальности такой замены.
На выходе шланга SPIRITа есть
1. трубка подачи воздуха
2. трубка подачи воды
3. обратка воздуха
4, 5.питание микромотора(красный, черный)
6,7 датчик (??не уверен, ибо доков нет) (синий, синий)
Отсюда вопросы
1.Встанет ли наконечник Sironы в столик SPIRITа ?
2.У Sironы такой же набор трубок/проводов?
3.Микромоторы одинаковой мощности?
4. Есть ли другие варианты подключения наконечников от других стомат. установок с минимальными переделками?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 23/11/2008 22:38 цитата
Пожалуйста, корректнее оформляем тему: Вид техники - Название - Проблема
Hall70
Hall70
Сообщение #5 от 24/11/2008 08:28 цитата
Евгений(МТ), инструкции верные,если так делать то будет работать долго подмигивание
Hall70
Hall70
Сообщение #6 от 24/11/2008 08:34 цитата
Евгений(МТ), можешь ставить,будет нормально,у нас стоит
генаf
Сообщение #7 от 24/11/2008 20:59 цитата
Спасибо Евгений(МТ), за консультацию. Смонтировал несколько таких установок. Работают. Но документов (эксплуатационных, технических, о принципиальных и монтажных схемах уже и не говорю) никаких нет. Хотелось бы разобраться поглубжу с данными стомат. установками. Может кто-то и имеет что-либо из доков.
llirik27
Сообщение #8 от 05/02/2009 19:38 цитата
Подскажите, как разбирается пистолет вода-воздух, подтекает вода и залипает кнопка воды иногда.
генаf
Сообщение #9 от 18/02/2009 16:23 цитата
для пистолета- чистка сердечников и седловин эл-мех. клапанов подачи воздуха и воды
lesnik178
lesnik178
Сообщение #10 от 13/10/2011 14:09 цитата
Только такую нашел. Полную сам ищу
http://www.gorangroup.com/medical/pdf/fedesa-coral-air.pdf
  fedesa-coral-air.pdf  1.88 МБ  Скачано: 1317 раз(а)
lesnik178
lesnik178
Сообщение #11 от 28/11/2011 12:10 цитата
Coral Air. Появилась на русском. Без рисунков.
  CORAL LUX AIR.pdf  173.74 КБ  Скачано: 1199 раз(а)
генаf
Сообщение #12 от 28/11/2011 16:03 цитата
lesnik178, спасибо за инструкцию. Может у кого и рисунки и схемы есть...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 28/11/2011 16:49 цитата
улыбка Нарыл с картинками на испанском.
Скрестить рисунки от испанской а текст от русской - будет счастье.
  Manual_de_utilizare_Coral_Air.pdf  374.4 КБ  Скачано: 3167 раз(а)
генаf
Сообщение #14 от 04/12/2011 09:16 цитата
lesnik178, каталог на установки FEDESA (с рисунками)
Другие темы раздела Медицинская техника
