Аппарат для смв-терапии Луч-4
  Список форумов » Медицинская техника
umt86
Сообщение #1 от 07/03/2009 11:17 цитата
нет выхода на излучатель. питание на магнетрон -1800 есть . напряжение накала есть. как проверить магнетрон .
Hall70
Hall70
Сообщение #2 от 07/03/2009 11:33 цитата
umt86, если есть все напруги, то возможно нет контакта с излучателем.
umt86
Сообщение #3 от 07/03/2009 19:47 цитата
кабель снимал прозванивал.излучатели менял. аппарат еще не работал новый . не могу вспомнить изменяется ли напряжение накала при подключении к магнетрону. посмотрел на форуме что вроде нечего в нем ломаться. собран на украине. в округе не нашел ни одного рабочего, а в нягани инженер выкинул новый магнетрон.
Hall70
Hall70
Сообщение #4 от 09/03/2009 18:17 цитата
umt86, я так думаю что накал исправен? или только напряжение подходит?
umt86
Сообщение #5 от 09/03/2009 22:22 цитата
накал в магнетроне прозваниваетсяю.может на выходе кабеля с него подставить неонку как в увч. я уже отупел с ним.просто выкинуть жалко если не сделать то в ближайшие годы спишем а опыта по ремонту такой техники не прибавится
zxc5
Сообщение #6 от 11/03/2009 08:04 цитата
Проверь токи в цепи накала магнетрона и в анодной цепи (соблюдая ТБ улыбка ) Излучатель желательно проверить на другом, заведомо исправном аппарате, СВЧ техника специфичная и довольно сложная в понимании. Я тоже парился с Луч-3, ни приборов ни опыта, пришлось просить помощи у спецов с местного телецентра, взял у них напрокат СВЧ-ваттметр и сразу стало понятнее, что искать и куда смотреть...
Pavel_RL
Сообщение #7 от 11/03/2009 15:50 цитата
Индикатором выходной мощности может быть лампа накаливания 13,5В*0,15А подключенная к разъёму кабеля,или выходу магнетрона(марку лампы дал примерно).Либо если есть второй излучатель от этого аппарата,то его можно использовать в качестве приёмной антенны,а нагрузкой этой антенны лампу 2,5В*0,068А и по свечению ориентироваться.Излучающей антенной в последнем случае будет излучатель подключенный к магнетрону,взаимное положение антенн необходимо подобрать опытным путём.
sloniks
Сообщение #8 от 12/03/2009 14:05 цитата
Pavel_RL писал:
Уж лучше тогда излучатель к руке приложить и ориентироваться по нагреву... Смысл ремонта будет только тогда, когда будет чем проверить выходную мощность и КСВ излучателя (ИМХО).
Pavel_RL
Сообщение #9 от 12/03/2009 14:40 цитата
Если излучатель большого диаметра(150-200 мм) и не слишком чувствительная рука - не поймёшь,есть излучение или нет.В ЛПУ тоже не потащишь измерительную аппаратуру(кроме случая ежегодной поверки и аттестации ИМТ).Со смыслом ремонта(в мастерской) согласен.
Aethyl
Сообщение #10 от 15/03/2009 10:17 цитата
umt86, Как происходит набор мощности по встроеному прибору ? В защиту не уходит ? Для проверки тебе понадобится технологический кабель,можно взять от
ЛУЧ-3.Так как родным кабелем напрямую к магнетрону ты не подключишся (разьемы не те).Снимаеш правую боковую панель,подключаешся к магнетрону напрямую.Берешь "лоровский" излучатель (он самый маленький) ,включаешь в дапазоне "5" и прикладываешь излучатель на обратную сторону ладони.
Никогда не включай "лоровский" излучатель в диапазоне "20",переходник расплавится .Удачи.
Другие темы раздела Медицинская техника
