Проверка встроенного термопринтера.
  Список форумов » Медицинская техника
Levt
Сообщение #1 от 18/10/2009 18:11 цитата
Всем привет. улыбка
Вот появилась небольшая проблема.
Сдох термопринтер на фотометре Stat Fax 1904,
пишет "застряла бумага " в отсутствии таковой. голливудская улыбка
Надо бы сьездить и на месте определить, кто виноват- плата управления или механика, то есть головка?
Инструмент , пока предположительно китайский тестер. голливудская улыбка
Я так понимаю, если на движок принтера идет питание, то он должен реагировать,это первое.Больше гореть вроде нечему.
Собственно если не разберусь, то в сборе и в мастерскую, однако хотелось бы на месте.Я там чисто за идею работаю. неодобрение
Вобщем, если кто имел дело с этими устройствами,может что посоветует по предварительной диагностике. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/10/2009 18:17 цитата
Термо принтер это своего рода керамическая длинная полоска.
Которая способна повреждатся от физической нагрузки - трескатся.
Термо принтер стоит в факсах.
Levt
Сообщение #3 от 18/10/2009 18:32 цитата
К черту подробности(С) голливудская улыбка
Еще там конструктивно в одном блоке механизм подачи бумаги.
От термопринтера и механизма подачи идут два шлейфа к плате управления.Как сейчас помню.
Вот вопрос, в каких случаях однозначно определяется без долгих манипуляций., кто глючит сама плата управления или вот эти два хрюнделя:механизм подачи и термопринтер?
zx19
Сообщение #4 от 18/10/2009 20:48 цитата
Levt писал:
сам смотрел внутрь принтера? если нет, то нечего бред разводить. там или действительно застрял кусок бумаги внутри, или накрылся механизм от времени.
Levt
Сообщение #5 от 19/10/2009 10:42 цитата
Всё тема закрыта. голливудская улыбка
Глючит механика.Головка идет и застревает в крайнем положении.Или выработка или забит паз язычка.
Я так понимаю это не лечится? Чисто для очистки совести.Насколько позволяет судить опыт - не лечится,только менять.. недовольство, огорчение
Принтер я снял,могу поэкспериментировать.Стоит или как?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/10/2009 02:53 цитата
Levt писал:
Лучше фотографии в подробностях сюда.
fred1
Сообщение #7 от 25/10/2009 13:25 цитата
посмотри внимательно там есть маленькая железка она вставляется в поводок который бегает по спирали,она выскакивает из своего паза на пол миллиметра, этого достаточно чтоб механизм застревал, я его вклеивал, на трех помогло !
Corporal
Сообщение #8 от 14/11/2009 01:47 цитата
Поменял данных принтеров штук пять. Написали все верно - стачиваются пазы на спиральном валу. Колхозить бесполезно - только трата времени. Принтер стоит порядка 5000-7000р., меняйте спокойно.
В качестве полезной информации: полный аналог данного термопринтера (вернее именно этот термопринтер) ставиться на анализаторы Medica EasyBloodGas, но поставляется представителями Medic'и в 3 раза дороже!
Другие темы раздела Медицинская техника
